罗克韦尔 基金会现场总线链接设备
1788-EN2FFR – 将 EtherNet/IP 链接至基金会现场总线;1788-CN2FFR – 将 ControlNet 链接至基金会现场总线。
产品分类:现场总线
品牌:罗克韦尔自动化
特性和优势
? 冗余选项:
- 冗余链接设备
- 冗余 H1 介质
- 冗余 ControlNet 介质
- Ethernet/IP 设备级环网
- 冗余控制器
? 通过 PlantPAx? 过程自动化系统实现全集成解决方案
? 无需外部组态软件
? 通过 AOP 得到直观图形
? 方便的 web 界面
? 可在线添加设备
? 自动发现并组态设备
? 在一个网段中支持16 台设备
? 每台现场设备具有8 个输入 PV和 8 个输出 PV
? 在两个 H1 端口上提供内置的电源调节器及电源保护,且为每个端口供电 500mA
? DTM 可用于资产管理
将PlantPAx 的功能与基金会现场总线技术相结合
罗克韦尔自动化 PlantPAx? 过程自动化系统提供了单一的全厂级控制和信息平台,而基金会现场总线标准提供了在整个工厂中分布控制架构的能力。将这两种强大的技术结合在一起,可对各种现场设备集成、无缝地进行数据分配并执行过程控制。
1788-EN2FFR 和 1788-CN2FFR 提供了完全集成、方便使用的解决方案,可将基金会现场总线添加进任何 ControlLogix? 平台。利用这些模块可直接将 EtherNet/IP 或 ControlNet 链接到基金会现场总线 H1 设备级网络。
产品概述
通过模块的用户自定义配置文件(AOP)实现与 RSLogix5000? 的无缝集成,且 AOP 提供了组态现场设备网络和所有现场设备的直观的图形环境。AOP 能够捕捉以工程单位表示的所有过程变量 (PV) 并提供 PV 状态数据和扩展的设备诊断。还可使用自动组态工具快速组态设备。
1788-EN2FFR 和 1788-CN2FFR 在一个 H1 网段中支持多达16台现场设备。链接设备具备基金会现场总线主机的全部功能,包括“链路活动调度器”(LAS)功能。每台现场设备的预定义数据结构都提供了八个输入过程变量(PV)、八个输出 PV 及实现完全分布式控制所需的内部设备通信专用的八个 PV。
提供了内置的电源调节器和电源保护,可最大程度地降低安装空间要求。在两个带有单独保护的物理端口之间划分 H1 网段,且为每个端口供电 500mA。这些可采用面板或 DIN 导轨安装的设备还支持可组态的内置线路端子。
可支持多级设备冗余和介质冗余,包括:环网、分支干线和冗余干线。同样,可利用冗余 EtherNet/IP DLR 和 ControlNet 介质,并复制 H1 接口冗余的链接设备选项。使用1788-FBJB4R 现场总线接线盒实现冗余 H1 拓扑。
支持现场设备工具/设备类型管理器(FDT/DTM)技术,可通过FDT帧(如FactoryTalk?AssetCentre)直接访问设备组态和诊断信息。此外,可通过人机界面(HMI)或RSLogix5000(通过AOP)启动罗克韦尔FDT细帧(只读),为操作员和技术人员提供各现场设备状态和扩展诊断的图形化视图。
为辅助执行故障处理,使用128x128像素的显示屏显示链接设备的状态,包括网络电压和网络电流、内部温度以及与每台设备的通信质量、各设备的状态。内置的webserver还可实现对网络和现场设备数据的远程访问。
罗克韦尔基于物联网平台的全厂晨会与交接班系统-DMS
福斯派基于工业物联网的生产运营一体化数字管理平台
罗克韦尔自动化当选福特主控系统提供商,助力福特汽车公司推进电动汽车计划
罗克韦尔自动化ASEM6300工控机
罗克韦尔自动化PowerFlex 755TS变频器
