CJ1W-NC413 可编程控制器
CJ系列位置控制单元----1、2或4轴的高速度、高精度定位
产品分类:PLC 中型PLC 功能模块 运动控制模块
品牌:欧姆龙
特点:
两种类型可供选择:集电极开路输出和线性驱动器。因为集电极开路输出和线性驱动器均针对1、2和4轴型号,所以可以手头的应用选择 最合适的型号。
定位在从可编程控制器接收指令后2ms (最大速度)内开始。
使用INTELLIGENT I/O WRITE (IOWR)和INTELLIGENT I/O READ (IORD)指令可以进行高速数据传送。
可以在1pps单元中实现从低速到高速(最高500kpps)的精细控制。
通过事先将操作模式写入PCU存储,可以从存储完成定位。使用完成代码可以设置三个位置模式 ? 中断、自动和继续 ? 以响应范围广泛 的一系列操作。每个轴可以定位多达100个模式(顺序数据)。
可以通过针对位置数据、速度数据以及加速度数据的PLC梯形图直接指令完成定位(直接操作)。这样可以简化以下情形的控制:目标位 置和速度在操作开始前无法确定时,或目标位置和速度由于其它情形发生变化时。操作期间也可以变更目标位置和速度。
中断进给将轴移动指定距离,然后根据中断输入停止移动。中断输入信号的高速(0.1ms以下)处理确保了高精度的中断定位。这样可以 最大程度提高进给器的精度。
多样的功能(例如,示教、超驰、齿隙补偿、区域、强制中断以及加速/减速曲线)实现了简单易用的定位。
种类:
CJ1W-NC113/213/413
CJ1W-NC133/233/433
CJ1W-SP001
自动装箱机器人
纺织企业全厂管理解决方案 ——MES系统在业内的应用
通过紧密集成机器视觉和运动控制系统实现准确性和灵活性
机器视觉在智能交通领域中的应用
特种工件螺丝紧固专用设备
