苏州迅鹏 称重信号变送器
XP系列称重信号变送器是将称重传感器信号,经过隔离,变送为用户指定的标准直流信号输出。
产品分类:品牌:
苏州迅鹏
1、苏州迅鹏重磅推出称重信号变送器概述
XP系列称重信号变送器是将称重传感器信号,经过隔离,变送为用户指定的标准直流信号输出。仪表广泛应用于数据采集、信号传输转换和集散称重控制系统和配料系统,主要应用于水泥、混凝土、玻璃、造纸、塑胶、化工、冶金、有色、棉纺、试验机等行业称重式料位、重量负荷、张力、拉压力信号的变送、传输、检测等。用来完善和补充系统模拟I/O插件功能,提高系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。
2、称重信号变送器产品特点
输入、输出、电源三方完全隔离,抗干扰能力强
精度高,线性度高,长期运行稳定性高
模块化设计,体积小,功耗低,适合密集安装
3、称重信号变送器技术规格参数
工作电源:DC24V±10%
功 耗:≤1W
输入信号:0-20mVdc
输入阻抗:≥100KΩ
激励电压:10Vdc(最大12Vdc)
输出信号:直流电流或直流电压
输出负载:电压输出≥10KΩ
电流输出0~500Ω
精 度:±0.1%F.S
温度漂移:≤±50PPM/℃
绝缘电阻:输入/输出/电源之间≥100MΩ/500VDC
绝缘强度:输入/输出/电源≥1500VAC(1min)
工作温度:-25℃~85℃
相对湿度:10~90%RH(无凝露)
大气压力:86~106kPa
安装方式:DIN35mm导轨
外形尺寸:122mm×18mm×96mm
4、称重信号变送器选型代码
5、外形尺寸图及拆装图
外形尺寸图(122mm×18mm×96mm)
拆装图
接线图
注:具体接线图以产品标签接线图为准。
订货须知
参照选型代码表,正确规范书写订货型号代码
举例1 输入:2mV/V,输出:1路4-20mA,工作电源:24VDC
订货型号:XP-C-B-A420-D
举例2 输入:2mV/V,输出:1路0-10V,工作电源:24VDC
订货型号:XP-C-B-V010-D
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
