XP1502E配电隔离器(3线制)
2013/11/29 10:20:08
向现场的2线制或3线制变送器提供工作电源,采样变送器输出信号,并经过隔离处理后输出。也可用于直流电流或电压信号的隔离。可选1入1出、1入2出。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:苏州迅鹏
XP1502E配电隔离器(3线制)
功能
型号规格
技术指标
工作电源:24VDC±10%
功 耗:≤1.2W(1入1出) ≤1.8W(1入2出)
输入信号:直流电流或电压信号,
输入阻抗:电压输入,≥500kΩ
电流输入,≤100Ω
配电电压:19~26V
配电保护:最大短路电流,40mA 最高开路电压,26V
输出信号:4~20mA
输出负载:0~350Ω
转换精度:±0.1%F.S
温度漂移:±0.01% F.S/℃
绝缘强度:输入/输出,≥2000VAC(1min)
输入/电源,≥2000VAC(1min)
输出/电源,≥1000VAC(1min)
绝缘电阻:输入/输出/电源,≥100MΩ(500VDC)
应用接线图
备注:1入1出型号,11、12脚悬空不接。
用于3线制变送器时,正常配电电流小于30mA,需要核实是否满足变送器功耗要求。
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
