OPT-DPA1024C-4自动检测电流控制器
OPT-DPA1024C-4自动检测电流控制器,连接20mA-1A 24V的光源就能自动检测最大负载电流。
产品分类:机器视觉 光源
品牌:OPT-奥普特
OPT(东莞市奥普特自动化科技有限公司)是专业从事机器视觉光源的研发、生产与销售,并提供整套机器视觉解决方案的高新技术企业。
OPT全球首发自动检测电流控制——OPT-DPA1024C-4,已申请专利
功能特点:
*256级亮度控制每一路单独可控);自动检测负载最大电流:连接20mA-1A 24V的光源就能自动检测最大负载电流;手动设置最大输出电流;
*外部触发输入:将外部信号,如相机的触发信号输入至控制器,可以将光源进行频闪照明,从而大大延长光源的寿命;
*触发延时可设;RS232串口通信功能;
*耐高压(AC1500V 1min 漏电流<10mA);
*绝缘抵抗高(DC500V >20,MΩ);
*安装方便:螺丝安装或DIN卡轨安装。
产品及性能相关参数
项目 | 参数 | 说明 | |
输入电压 | AC100-240V | ||
自动检测负载最大电流 | 连接20mA-1A 24V光源 | 通过PC软件选择自动检测负载最大电流功能 | |
手动设置输出最大电流 | 10mA-1A可设 | 通过PC软件选择手动设置输出最大电流功能 | |
亮度可调级别 | 256级亮度可调 | 通过编码器调节或PC软件调节 | |
短路保护 | 有 |
过流保护 | 有 | 控制器相应通道输出电流大于设定值的10%时,相应通道过流保护启动,关闭相应通道并且数码管显示ER1错误 | |
触发输入 | 双向光耦隔离 | 触发电压:5-30V | |
一般触发模式 | 亮度级别:0-255级可设 | 通过面板的拨码开关切换 | |
高亮触发模式 | 亮度级别为255级 | 通过面板的拨码开关切换
一般触发模式 | 0.1ms-99.9ms | 通过PC软件和编码器可设 | |
高亮触发延时 | 0.01ms-5.00ms | 通过PC软件和编码器可设 | |
负载能力 | 1A/CH 2.2A/4CH | 通过PC软件和编码器可设 | |
工作环境温度 | -5℃~50℃ | ||
外形尺寸 | 110*88*160mm |
更多产品详情请登录OPT官网:http://www.optmv.com
全国统一服务热线:400-0769-068
OPT(奥普特)2D尺寸测量传感系统上市!
OPT(奥普特)工控机新品上市,产品矩阵再扩大
OPT(奥普特)深度学习软件SciDeepVision的技术原理及应用
OPT(奥普特)荣摘高工锂电“2022年度创新技术奖”
OPT(奥普特)精彩亮相VisionChina 2022
