美国创力 Lantronix 推出SecureLinx SLP远程电源管理器
2013/12/23 16:04:35
美国创力 Lantronix 推出SecureLinx SLP远程电源管理器。SecureLinx SLP是远程电源管理工具,它把对远程设备和分支线路的智能配电、管理和负荷测量,组合成一台实用、易用的设备。有了SLP,系统管理员可以安全地单独控制数据中心每一台设备的电源。
产品分类:工业电源
品牌:产品介绍
远程重启系统
采用顺序加电技术,降低浪涌负荷
从任意地点监视和管理IT设备电源
确保数据中心的电力负荷和分布安全
提供灵活的机架安装选项以节省空间
能够单独开/关或成组控制插座
远程安全地管理服务器和IT设备的电源 SecureLinx SLP是远程电源管理工具,它把对远程设备和分支线路的智能配电、管理和负荷测量,组合成一台实用、易用的设备。有了SLP,系统管理员可以安全地单独控制数据中心每一台设备的电源。 随时随地的解决方案 有了SLP,网络管理员可以从任意地点通过IP网络或互联网,监视和管理数据中心设备的电源(使用Web浏览器或命令行界面),而无论它位于大厅,还是呆在地球上某个角落。这样的能力提供了空前的安全性和可控性,可显著降低高成本故障停机的风险。通过串行接口连接SLP之后,管理员既能借助串行连接从本地管理数据中心设备的电源,亦可使用SecureLinx Console Manager(SecureLinx控制台管理器)远程管理。完整的安全性 对IT管理人员来说,安全性是最优先事项。SLP集成了SSH协议(用于命令行界面)、SSL协议(用于Web访问)和远程身份验证协议,其安全性在市场上电源管理产品中间堪称最高。另外,既然能够远程访问数据中心电源,工作人员前往数据中心的次数就可以减少,使数据中心更加安全。易于部署和使用 SecureLinx SLP特别易于使用,因为它在各个方面都很灵活,例如包括方便的美国电源和国际电源插头,提供多种固定选项,软件功能也很强大。最重要的是,你可以使用标准Web浏览器进行设置和操作。借助简单的Web界面,IT专业人员可以使用SecureLinx SLP监视、调整和管理数据中心内几乎任何设备的电源,甚至不受服务器或网络故障的影响。 SecureLinx SLP使系统管理员能够远程控制关键企业设备的电源,从而消除了不必要的服务旅行。在服务器出现问题或系统停止响应的事件中,管理员可以断开再接通各个服务器的电源,使它们重启。当服务器因配置改变而需要重启以使更改失效时,管理员也能照此办理。远程监视耗电量的功能,有助于在现有电力线路上保持安全负荷,并提醒管理员何时何地需要增加电力线路。 为防止设备加电时突然的浪涌电流造成过载,SLP能够按照预先确定的顺序给设备加电。这将使电力消耗更加稳定,并使系统管理员能够选择优先开启特定设备。最终结果是IT设备的安全性提高,故障停机时间和服务成本显著降低。 特点可接入性 带内(10/100 Base-T以太网) 带外(RS-232控制台端口) 安全性 安全壳(SSH v2) 安全套接字层(SSL v3、TLS v1) 身份验证 本地用户名/密码 远程身份验证:LDAP、TACACS+、活动目录 数据采集和通知 支持远程系统日志服务器 事件和身份验证日志 事件通知(通过SNMP陷阱和电子邮件) 环境监控(通过另购的温度/湿度探头) 管理 HTTP/HTTPS图形用户界面 命令行界面(Telnet、SSH或直接串口登录) SNMP管理信息库和陷阱 在开/关/重启期间,可成组控制多个插座 插座配置选项包括“延时加电”和“间隔时间” 输入电流LED监视屏,用于现场总负荷确认 指示各个插座电源状态的LED灯 支持的其他协议 DHCP,用于动态IP地址分配 NTP,用于时间同步 FTP,用于固件更新和配置保存/恢复 DNS,用于把文本名称解析为IP地址 |
硬件
接口
网络:10/100 Base-T以太网
控制台:RS-232(RJ45)
温度/湿度传感器:RJ12
插座:NEMA 5-20R或IEC60320/C13(参见下面的订货信息)
连接端口:RJ12(用于连接电源扩充单元)
电源需求
输入:100~120V交流或208~240V交流(参见下面的订货信息)
环境限制
工作环境:0~50℃(32~122℉)
存储温度:-40~85 ℃(-40~185 ℉)
相对湿度:10~90%,无冷凝
物理参数
尺寸(长×宽×高):
SLPH和SLPX(1U机箱)——17.78×43.18×4.445厘米(7.0×17.0×1.75英寸)
SLPV和SLPY(0U机箱)——5.715×4.445×165.10厘米(2.25×1.75×65.0英寸)
运输重量:
SLPH和SLPX——8.2磅(3.72千克)
SLPV和SLPY——13.2磅(5.99千克)
认证
FCC第15册A类
cTUVus(美国和加拿大)、UL 60950-2003版和CAN/CSA 22.2 No 60950-1-03
欧盟(TUVGS标记)、EN 60950-1(2001版)
质保
2年有限质保
创力 邀您了解带外管理 part 2
创力 邀您了解带外管理 part 1
美国创力 PremierWave® XC工业级GPRS RTU
美国创力 PremierWave®XN以太网和Wi-Fi设备服务器
美国创力 xDirect™串口转以太网服务器
