GPRS水量调度远程监控
GPRS水量调度远程监控设备适用于水务局远程监测各类取水户的水资源取用量。该设备可兼容各种水表和流量计,可支持自动控制、远程控制允许/禁止取水,可支持IC卡售水和GPRS远程售水。
产品分类:品牌:
平升
---产品概述---
大用户抄表/分区计量监测点多布设在地下表井内,通常无电源、环境潮湿、计量表具多样,这给抄表计量工作带来了很大困难。为此,唐山平升电子技术开发有限公司设计了低功耗、防水性能好、兼容性强的GPRS水量调度远程监控设备。
---产品型号---
DATA-6216 GPRS水量调度远程监控设备
---产品特点---
◆ 防水性能好:采用密封防水外壳、防水天线和防水接线盒,防水等级IP68。
◆ 超低功耗:采用休眠+唤醒的工作模式(不工作时休眠);休眠电流≤50uA/14.4V;采集电流≤5mA/14.4V;发送平均电流≤10mA/14.4V。
◆ 供电方式灵活:电池供电、市电供电或太阳能供电方式可选。电池供电时,可内置1组或外置4组锂电池,每组电池支持1万次的数据发送。
◆ 兼容性强:兼容各类流量仪表,包括超声波流量计、电磁流量计、脉冲水表等。
典型仪表厂家有:大连海峰、唐山汇中、大连道盛、唐山美仑、上海肯特、上海光华、重庆川仪、沈阳兰申、开封仪表、开封青天伟业、山东潍微、宁波水表、连云港浪花、连云港连利等。
◆ 存储容量大:可存储不少于1年的历史数据。
◆ 维护方便:可远程设置工作参数、远程升级程序。
◆ 接入灵活:可接入唐山平升电子技术开发有限公司配套的上位机系统,也可接入组态软件或用户自行开发的监控软件(点击查看接入方式)。
---产品功能---
◆ 采集功能:采集流量计、水表的流量数据。
◆ 通信功能:采用GPRS或短消息方式主动上报流量数据。
◆ 存储功能:本机循环存储历史数据。
◆ 显示功能:LCD液晶面板显示当前流量数据和工作参数。
◆ 报警功能:抄表设备与流量仪表连线中断时、电池电压过低时,主动上报告警信息。
---现场安装图片---
---产品概述---
---产品型号---
DATA-9201 GPRS水量调度远程监控设备
---产品特点---
◆ 符合行业规范:通过水利部检测中心检测。
典型仪表厂家有:大连海峰、大连道盛、唐山美仑、上海肯特、上海光华、重庆川仪、沈阳兰申、唐山汇中、开封仪表、开封青天伟业、山东潍微、宁波水表、连云港浪花、连云港连利等。
◆ 功耗低:采用低功耗设计,平均工作电流≤10mA,节能降耗。
◆ 稳定性好:采用防雷、防盗、防潮、抗干扰等多项措施。
◆ 接入灵活:可接入唐山平升电子技术开发有限公司配套的监测软件,也可接入组态软件或用户自行开发的监测软件(点击查看接入方式)。
---产品功能---
◆ 采集功能:采集流量数据、供电状态和箱门状态;采集水泵、阀门等设备运行状态等。
◆ 显示功能:8位LED数码管或LCD液晶面板显示实时流量数据和设备工作参数。
◆ 存储功能:本机循环存储监测数据。
◆ 通信功能:支持GPRS、短消息双通道通信;兼容自报、查询—应答的数据上报方式。
◆ 控制功能:通过自动控制、远程控制水泵、阀门等设备实现允许/禁止取水。
◆ 售水功能:支持IC卡售水和GPRS远程售水。
◆ 报警功能:流量仪表与设备连接中断、现场断电时立即上报告警信息。
---工作原理示意图---
---现场安装图片---
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
