松下电器 FT-46、FD-65、FD-33G螺纹型光纤
弯曲性能等大幅上升, 同时实现高性价比。
产品分类:工业以太网 光纤转换器
品牌:松下电器机电
特点
■ 使用螺母安装的标准型光纤。弯曲性能等大幅上升,同时实现高性价比。
■ 透镜安装型光纤,通过安装透镜,可实现长距离检测及微小物体检测。
■ 还备有结实的不锈钢套和保护管,以防止断线。
采用SUS光纤头 牢固、抗外力 [苏州生产品FT-46、FD-65、FD-33G]
光纤头备有结实的不锈钢套,提高安装强度。
符合ROHS标准。
防折弯保护装置 耐折弯 [苏州生产品FT-46、FD-65、FD-33G]
使用防折弯防断线保护装置,大幅提高光纤的耐弯曲强度。
规格 [苏州生产品FT-46、FD-65、FD-33G]
将光纤前端部的配件全部※SUS化
●明确符合RoHS
●适用于充电电池制造工序
●安装强度提高
※部分型号除外(FT-R41W、FT-R42W、FT-140)
定心精度提高
各机体的光轴弯曲在±3°以内。实现±150μm以内的光轴定心精度。
●光轴调整更方便
●安装加工精度提高
●检测精度提高
镜面度上升
采用PCTC研磨,实现超精密研磨。光纤端面的镜面度是以往的5倍。
●检测距离游刃有余
●光量提高、稳定检测
实现高精度定位的同轴型 FD-□G□
同轴光纤以投光光纤为中心,四周为受光光纤。最适用于高精度定位。
可不受工件接近方向的影响进行检测。
应用案例
超出想象的强韧光纤
螺纹型光纤
■螺纹型光纤产品阵容
透过型(每套2根)
反射型
(注1):请注意自由裁切型光纤的末端部处理可能造成检测距离最多缩短20%。 (注2):检测距离是相对于白色无光泽纸的数值。 兼具不折断(弯曲半径:R10mm、反复弯曲:180°)、可弯曲(弯曲半径:R4mm以下)性能的光纤。 |
欲了解详情,请点击:http://device.panasonic.cn/ac/c/fasys/sensor/fiber/tf-threaded/index.jsp
应用案例 | 光伏电池片分选机
松下电器机电助力五金模切机行业“高精、高速、高效”生产
应用特辑 | 6轴车载惯性传感器(6in1传感器)应用案例—主动制导悬架系统
松下电器:新品速递 | 薄膜电容器EZPV型号增加(700V,800V,1000V.DC额定产品)
位移测量专业指南——HG-C 1点教导模式
