InRouter900 HSPA+/LTE/WiFi路由器
IR900系列路由器是映翰通公司面向工业领域推出的新一代4G无线VPN路由器。该设备凭借4G无线网络和多种宽带服务,提供随处可得的不间断的互联网接入,并提供包括数据,语音和视频在内的多业务服务,同时以其完备的安全性和高可靠性等特点,实现多达万级的设备联网,IR900路由器具有快速部署和易于管理的优点,先进的软件功能与全工业化的硬件设计平台,使企业能够在最小的投资范围内快速建设规模化的工业设备网络。
产品分类:无线通信 工业以太网 物联网 路由器 网络层 接入传输交换产品 无线通信产品
品牌:映翰通
IR900系列工业级4G无线路由器 面向设备大规模联网的安全,可靠,可远程管理的路由器
一、产品描述
万物互联的网络世界,人们目睹并经历工业机器互联互通的强劲需求,IR900系列路由器是映翰通公司面向工业领域推出的新一代4G无线VPN 路由器。该设备凭借4G无线网络和多种宽带服务,提供随处可得的不间断的互联网接入,以其全面的安全性和无线服务等特性,实现多达万级的设备联网,为真正意义上的设备信息化提供数据的高速通路。IR900路由器具有快速部署和易于管理的优点,先进的软件功能与全工业化的硬件设计平台,使企业能够在最小的投资范围内快速建设规模化的工业设备网络,提供包括数据,语音和视频在内的多业务服务。
IR900系列路由器特别适合大规模的机器联网,例如自助售卖机器,银行ATM机,多媒体广告设备,工业自动化设备,智能医疗设备,机器人,野外作业机械,石油及天然气探测开采设备,数字化生产设备等机器的联网和信息化建设,其卓越的硬件性能,易于部署和完善的远程管理功能在设备信息化建设浪潮中熠熠生辉。
二、特性和优势
n 随处可得的不间断的互联网接入能力
冗余广域网链路:快速以太网,3G/4G,多种DSL,实现业务的连续性和广域网的多样性。无论设备处于商业区,还是在人迹罕见的野外,企业均可从容选择宽带服务或者覆盖广泛的3G/4G网络,以保证设备互联互通。同时,当主宽带链路故障时,可使用3G/4G备份网络,以保持设备处于不间断的网络通信中,大大提高了业务的可靠性。
n 支持大规模部署
在机器联网的应用中,企业面临的是上千台甚至上万台机器的联网,要部署以万计数的VPN路由器,对于企业的网络管理人员,是一个巨大的挑战,IR900针对这样的现实需求,提供以下功能,使快速的大规模部署成为现实:
l 提供WEB和CLI多种配置方式,方便企业网络管理人员快速配置数以千计的路由器。
l 高效的远程集中网管:对于大规模的设备联网项目,由于数量多,设备分散广泛,设备操作人员缺乏网络技能,VPN路由器的远程网管功能尤为重要。IR900系列路由器支持远程集中网管,可通过部署在企业总部的专用网管平台,远程对全国甚至全球的IR900设备进行自动批量部署,配置文件的上传和下载,固件升级,检测上线情况及VPN隧道的连接状态。IR900路由器既支持标准的SNMP网关协议,以便于企业部署第三方的SNMP网管平台,同时,针对3G/4G无线网络的通信特殊性,映翰通特别研发DM协议及DM平台,优化无线网络下的设备网管水平,以满足没有采用电信运营商数据专网的企业用户需求,不仅可实现路由器的大部分网管功能,还可获得无线数据流量,无线信号强度等状态数据。
l 多种调试工具,除传统网络设备调试工具还包括3G/4GModem状态,IMEI、IMSI及无线网络注册状态等重要信息,帮助网络工程师在纷繁复杂的网络状况中快速定位问题。
l 支持RIP、OSPF动态路由协议,自动学习网络路由,同步全网路由信息,提高网络管理人员部署大规模网络的工作效率。
l 支持DMVPN功能,针对数千个设备的VPN路由远端节点,快速建立动态VPN隧道,简化配置和管理,构建大规模安全网络。
n 完备的安全性
l 安全的虚拟专网连接
支持IPSec VPN、DMVPN、L2TP、OPEN VPN、CA证书,确保数据安全传输。
l 网络安全防护
支持SPI包状态检测防火墙、ACL访问控制,防DoS攻击,入侵保护(禁Ping)、攻击防御、IP-MAC绑定等防火墙功能保障网络不受外界攻击。
l 设备管理安全
支持AAA(TACACS,Radius,本地认证)和用户分级授权管理,实现设备集中认证授权管理的安全机制。
n 高可靠性设计
l 冗余备份设计
双链路备份:支持链路备份、浮动路由、VRRP技术,提供故障线路的转移保护。
双SIM卡:提供备份的运营商网络选择,在网络出现故障时,支持双网互备保障数据传输的连续性,并在不同运营商间保持议价的能力。
l 链路检测设计
链路层检测,检测链路情况,实现掉线自动重拔,保持链路长连接。
PPP层检测,维持与运营商网络侧的连接,防止被强行休眠,可侦测拨号连接的稳定性。
VPN隧道检测,维持VPN隧道的稳定性,保障数据传输的连续性。
l 设备故障自愈设计
内嵌硬件看门狗,设备运行故障自修复,保障设备维持高可用性。
n 全工业化设计
从处理芯片、通信模块、电子器件全采用工业级标准,在EMC等级、防护等级、防静电等级、防浪涌等级、宽温特性方面均能达到工业使用等级指标,固若磐石,满足工业现场恶劣环境,经久耐用。
n 高性能高带宽设计
l 采用卓越的Cortex-A8处理器,内存达256MB,满足用户更多需求。
l 支持LTE、HSPA 接入,LTE提供100Mbps的下行速度和50Mbps的上行速度,HSPA 提供14.4Mbps的下行速度和5.76Mbps的上行速度,提高数据传输速度。
n 搭载INOS 2.0系统
映翰通网络操作系统(INOS)针对工业应用而设计,具有众多稳定可靠的网络功能,为设备提供安全的互联。这些功能通过易用的WEB,先进的命令行界面(CLI)或网管协议进行管理。INOS采用模块化设计,可扩展性好,能够快速适应应用需求。
n 支持WIFI,集AP/客户端于一体,轻松构建安全无线网络
l 支持802.11b/g/n标准的通信,满足用户对于WLAN无线接入的需要,速率高可达150Mbps,轻松构建无线局域网,支持WEP/WPA/WPA2等加密,保障无线局域网的安全。
l 支持4G和WLAN 互为备份。
n 智能化设计
支持移动终端配置,利用移动终端通过WIFI对设备进行配置,方便灵活,提升工作效率。
三、IR900产品规格
项目 | IR900 | |
网络互连 | 网络接入 | 支持APN、VPDN |
接入认证 | 支持CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAPV2 | |
网络制式 | 支持LTE、WCDMA(HSPA )、EDGE、GPRS | |
LAN协议 | 支持ARP、 Ethernet | |
WAN协议 | 支持静态IP、DHCP、PPPoE | |
网络协议 | IP应用 | 支持Ping、Traceroute、 DHCP服务器/中继/客户端、 DNS中继、动态域名DDNS 、Telnet、SSH、HTTP、HTTPS、TFTP、FTP、SFTP |
IP路由 | 支持静态路由、RIP、OSPF、IGMP Proxy | |
网络安全 | 多级用户 | 支持管理员和只读用户两级权限 |
AAA | 支持本地认证、Radius、Tacacs 、LDAP | |
防火墙 | 支持全状态包检测(SPI)、防范拒绝服务(DoS)攻击 | |
支持过滤多播/Ping数据包、访问控制列表(ACL) | ||
支持NAT、PAT、DMZ、端口映射、虚拟服务器 | ||
数据安全 | 支持IPSec VPN、L2TP、PPTP、GRE、OPENVPN、DMVPN、CA(可自动申请) | |
CA证书 | 支持PEM、PKCS12、SCEP | |
其它技术 | 支持ARP防护攻击、DMZ(非军事区)、MAC地址过滤 | |
可靠性 | 备份功能 | 支持浮动路由、VRRP |
支持接口备份 | ||
链路在线检测 | 支持发送心跳检测包检测,断线自动连接 | |
内嵌看门狗 | 支持设备运行自检技术,设备运行故障自修复 | |
QOS | 带宽管理 | 支持 |
流量优先级 | 支持 | |
WLAN | 协议标准 | 支持IEEE 802.11b/g/n |
工作模式 | 支持AP、Client工作模式 | |
安全特性 | 支持开放系统、共享密钥、WPA/WPA2认证 | |
支持WEP/TKIP/AES加密 | ||
网络管理 | 配置方式 | 支持本地或远程HTTP、HTTPS、Telnet、SSH方式 |
升级方式 | 支持本地或远程WEB、DM、TFTP、FTP、SFTP server | |
日志功能 | 支持本地或远程日志输出。 | |
支持日志掉电保存。 | ||
短信功能 | 支持状态查询、配置、重启 | |
按需拨号 | 支持数据激活、短信激活、定时上下线 | |
网管功能 | 支持SNMP v1/v2c/v3, Inhand MIBs | |
DM | 支持集中管理,批量配置 | |
AAA | 支持本地/Radius/TACACS | |
多级权限 | 支持用户分级管理 | |
网络诊断 | 支持Ping、Traceroute、Sniffer(网络抓包工具) |
IR900系列路由器3G/4G指标说明
项目 | 说明 |
3G/4G性能和吞吐率 | LTE:900、1800、2100、2600MHz(100Mbps下行速率,50Mbps上行速率) HSPA :850、1900、2100 MHz(14Mbps下行速率,5.76Mbps上行速率) HSPA:850、1900、2100 MHz(7.2Mbps下行速率、3.6Mps下行速率,2.0Mbps上行速率) UMTS:850、1900、2100MHz(2.0Mbps下行速率,384Kbps上行速率) EDGE:850、900、1800、1900MHz(236kbps下行速率,124kbps上行速率) GPRS:850、900、1800、1900 MHz(80kbps下行速率,42kbps上行速率) CDMA/CDMA2000 CDMA 1xEV-DO Rev A(3.1Mbps下行速率,1.8Mbps上行速率) CDMA1xEV-DO Rev 0(2.4Mbps下行速率,153.6Kbps上行速率) CDMA1xRTT(153.6Kbps下行速率,153.6Kbps上行速率) TD-SCDMA HSDPA/HSUPA :900、1800MHz(7.2Mbps下行速率, 2.0Mbps上行速率) |
频带支持 | GSM/UMTS/HSPA/LTE 850、1900、2100、2600MHzUMTS 850、900、1800、1900MHzGPRS/EDGE CDMA/CDMA2000 800MHz CDMA/EVDO 1900MHz CDMA/EVDO |
IR900硬件规格
项目 | IR9x2 | IR9x5 | IR9x8 | |
接口 | 以太网端口 | 2*10/100Mbps快速以太网端口,WAN/LAN | 1*10/100Mbps以太网端口,WAN/LAN,4*10/100Mbps以太网端口,LAN | 2*10/100/1000Mbps以太网端口,WAN/LAN,6*10/100Mbps以太网端口,LAN |
工业串行接口 | RS-232 x 1,RS-485 x 1; | |||
3.81mm工业端子接驳; | ||||
RS-232信号:TXD、RXD、GND; | ||||
RS-485信号:A、B、GND; | ||||
ESD保护:15KV | ||||
Console端口 | RS-232 x 1,RJ-45接口 | |||
SIM卡座 | 1.8V/3V,抽屉式卡座 x 2 | |||
复位按键 | 针孔式复位按键 | |||
天线接头 | 3G/4G网络:SMA x 2、 WLAN: RP-SMA x 1 | |||
WiFi | 可选,802.11b/g/n | |||
DI/DO(可选) | 1个继电器输出,2A@30VDC; | |||
1个数字输入,带电隔离,状态“1”: 10~ 30V,状态“0”:-30~ 3V | ||||
CAN | 可选,1 x CAN | |||
GPS | 可选 | |||
机械特性 | 安装方式 | 导轨、壁挂 | ||
外形尺寸(mm) | 132.6 x 112.8 x 45 | |||
外壳 | 金属结构 | |||
防护等级 | IP30 | |||
冷却方式 | 无风扇散热 | |||
电源输入 | DC12-48V | |||
电源接口 | 2针5.08mm工业端子接驳 | |||
待机功耗 | < 2.6W | |||
工作功耗 | < 3.6W | |||
峰值功耗 | < 4W | |||
环境温度 | 环境湿度 | 5 ~ 90% (无凝霜) | ||
存储温度 | -40 ~ 85℃ | |||
工作温度 | -25 ~ 70℃ | |||
其他 | 实时时钟(RTC) | 内置RTC, 超级电容供电 | ||
指示灯 | POWER | 电源指示灯显示 | ||
STATUS | 运行状态灯显示 | |||
WARN | 警告指示灯 | |||
ERROR | 错误指示灯 | |||
MODEM | 模块指示灯 | |||
SIM指示灯 | SIM卡指示灯 | |||
VPN | VPN指示灯 | |||
信号指示灯 | 3级信号指示灯 | |||
EMC指标 | 静 电 | EN61000-4-2,level 4 | ||
辐射电场 | EN61000-4-3,level 4 | |||
脉冲电场 | EN61000-4-4,level 4 | |||
浪 涌 | EN61000-4-5,level 3 | |||
传导骚扰 | EN61000-4-6,level 4 | |||
工频磁场 | EN61000-4-8,水平方向/垂直方向 400A/m (>level 4) | |||
物理特性 | 防震 | IEC60068-2-27 | ||
跌落 | IEC60068-2-32 | |||
振动 | IEC60068-2-6 | |||
认证 | CE、FCC、UL、PTCRB(认证中) |
四、定购信息
北京映翰通网络技术有限公司 北京映翰通网络技术有限公司专注于设备联网(M2M)的技术与产品开发,为电力、工业、金融、医疗等行业客户提供安全、可靠、智能、先进的设备联网解决方案。映翰通的工业级网络产品及设备监控软件平台已经被多家重量级客户采用,久经规模化现场应用的考验。 映翰通希望通过不断创新的设备联网解决方案,为中国制造业向高附加值转型的进程贡献一份力量。 众多国内外著名商业机构认可映翰通的业绩与成长。2007年起连续三年获得德勤(中国)高科技高成长50强称号,被美国著名商业媒体“红鲱鱼”评为2007年亚洲创新企业200强、2008年亚洲创新企业100强。 |
广州 电话:020-8562 9571 邮箱:shiyc@inhand.com.cn 地址:广州市天河区棠东东路11号御富科贸园A2座C407室 成都 电话:028-86798244 邮箱:wangrong@inhand.com.cn 地址:四川省成都市高新区府城大道西段399号,天府新谷6栋13层06~08室 武汉 电话:027-59722330 邮箱:kangmm@inhand.com.cn 地址:武汉市洪山区珞瑜路727号东谷银座A座501 |
北京映翰通网络技术有限公司 地址:北京市朝阳区利泽中园101号启明国际大厦11层西南侧 电话:(8610)64391099 传真:(8610)8417 0089 上海 电话:021-60446066 邮箱:tanzm@inhand.com.cn 地址:上海市普陀区顺义路18号绿地同创大厦1103室 |
优化升级,扩大产能,加强品控,映翰通工厂扩建
互联•协作之旅|映翰通与罗克韦尔自动化授权分销商联合路演顺利落幕!
映翰通 IMC系列工业级光电转换器
映翰通 ISE系列非网管型工业以太网交换机
映翰通 ISF系列环网型工业以太网交换机
