DRT2-TS04P 网络设备 带智能功能性的温度输入终端
带智能功能性的温度输入终端
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:欧姆龙
特点:
温度输入终端可按与模拟量输入终端几乎相同的功能性使用,例如定标和比较器 功能。
通过温度输入终端特定的功能性,例如记录预设温度范围之内的运行时间以及输 入通道之间的温差检测,让性能增强。
种类:
输入类型 |
I/O点 |
型号 |
热电偶输入 |
主站单元4点输入分配4个输入字 |
DRT2-TS04T |
铂电阻温度计输入 |
DRT2-TS04P |
额定值/性能:
一般规格
项目 型号 |
DRT2-TS04T |
DRT2-TS04P |
输入类型 |
热电偶输入 |
铂电阻温度计输入 |
I/O点 |
主站单元4点输入分配4个输入字 |
通信电源电压 |
DC11~25V(通信连接器供应) |
电流消耗 |
DC24V时最大70mA |
抗噪音能力 |
符合IEC61000-4-4,2.0 Kv |
耐振动 |
10~150Hz,0.7mm单振幅 |
耐冲击 |
150 m/s2 |
介电强度 |
AC500V(隔离电路之间) |
绝缘阻抗 |
DC100V时最小20MΩ(初始值) |
使用环境温度 |
-10℃~55℃(无结冰或结露) |
使用环境湿度 |
25%~85% |
使用环境空气 |
无腐蚀性气体 |
存储环境温度 |
-25℃~65℃ |
安装方式 |
DIN 35mm导轨安装 |
安装强度 |
50 N |
螺钉拧紧扭矩 |
M3 :0.5 N·m |
终端强度 |
施加50N拉伸负载时无损坏。 |
质量 |
最大160 g |
性能规格
项目 型号 |
DRT2-TS04T |
DRT2-TS04P *1 |
输入类型 |
可在R、S、K1、K2、J1、J2、T、B、L1、L2、E、U、N、W与PL2之间切换 |
可在PT、JPT、PT2与JPT2之间切换 |
指示灯精度 |
最大(指示值±0.3%或±1°C,以较大者为准)±1个数字*2 |
-200~850℃输入范围 : |
输入类型 |
输入精度 |
K1、K2、T和N低于-100°C |
最大±2℃±1个数字 |
U、L1和L2 |
最大±2℃±1个数字 |
R和S低于200°C |
最大±3℃±1个数字 |
B低于400°C |
未指定。 |
W |
最大指示值±0.3%或±3℃(以较大者为准)±1个数字 |
PL2 |
最大指示值±0.3%或±2℃(以较大者为准)±1个数字 |
转换周期 |
每250点4ms |
温度转换数据 |
二进制数据(选择标准显示模式时十六进制4个数字,选择1/100显示模式时十六进制8个数字。) |
绝缘方法 |
输入与通信线路之间 :光电耦合器绝缘 |
自动装箱机器人
纺织企业全厂管理解决方案 ——MES系统在业内的应用
通过紧密集成机器视觉和运动控制系统实现准确性和灵活性
机器视觉在智能交通领域中的应用
特种工件螺丝紧固专用设备
