新时达STEP AS280系列伺服油泵驱动器
AS280系列伺服油泵驱动器是上海辛格林纳新时达电机有限公司针对伺服油泵系统应用开发的专用伺服驱动器。
产品分类:运动控制 伺服系统 伺服驱动器
品牌:新时达
AS280系列伺服油泵驱动器是上海辛格林纳新时达电机有限公司针对伺服油泵系统应用开发的专用伺服驱动器,该系列伺服驱动器可以适配伺服电机、IPM嵌入式同步电机和PMSM同步电机,主要应用于注塑机、挤出机、压铸机和鞋机等行业,AS280系列伺服驱动器控制性能优良,产品可靠性高,环境适应能力强,可以达到良好的节能降耗目的。
AS280系列伺服油泵驱动器的特点:
- 硬件方面:
 * 提供180%以上过载能力;
 * Resolver旋变接口,专用芯片解码;
 * CAN通讯接口,用于多泵并流;
 * 内置PTC电机温度保护接口;
 * 提供自主设计输入滤波器,降低系统配置成本;
 * 全系列内置制动单元;
 -软件方面:
 * 电流矢量控制,实现电流环解耦,辅以反电动势补偿,提高速度环、电流环响应;
 * 流量P控制和压力Q控制通过压力环调节柔性切换,提高 响应的同时,减少压力超调量;
 * 压力前馈和实际压力正反馈调节, 补偿液压系统泄漏量;
 * PMSM弱磁控制,表贴式永磁电机1.5倍弱磁,有效提高系统效率;
AS280系列伺服油泵驱动器大流量多泵解决方案:
AS280系列伺服油泵驱动器针对大吨位机器,需要大流量的场合,提供三种多套伺服并联模式:多泵并流,多泵合流/分流,分系统复合模式。
 - 多泵并流模式
 * 适用大吨位机器,并联为大流量
 * 一台伺服油泵作为主机,其余作为副机
 * 副机启停命令可选择系统端子或者CANBus主机控制
 * 可以工作在同步模式和异步模式
 * 同步模式下:主副机启停、速度一致
 * 异步模式下:主机智能调配副机流量,不需要电脑板参与控制
 * 系统效率更高效、稳定
 * 可以大小泵组合,或者等排量泵组合
 - 多泵合流/分流模式
 * 适用大吨位机器,合流为并泵模式,分流则独立工作
 * 为了减少制品周期,完成诸如同步顶针,同步溶胶动作,最大限度节约周期时间,提高效率,降低系统成本
 * 该模式下周期中有几个同步动作,就需要几个压力传感器
 * 大小泵任意组合,合分流可任意控制
 - 分系统复合模式
 * 独特的主、副、从机构成分系统模式
 * 从机作为跟随单元,与分系统主、副机同步运行
 * 从机模式可选择全CANBus通讯控制
新时达G9000集成化智能电梯控制柜在森赫电梯项目中的应用
电梯电控智能的集大成者
新时达焊接机器人SA8/1800
新时达S200C提升模组对往复式提升机控制技术
新时达AS720D低谐波变频器四美皆具
