Teledyne DALSA GEVA-3000 智能视觉检测系统
GEVA 3000 是 Teledyne DALSA 最新高性能工业控制器,提供了绝佳的低成本多相机视觉应用,例如大型装配的最终检测。超过入门级 GEVA300 6倍处理能力,高达3倍 GEVA 1000性能,坚固的 GEVA 3000 提供了强大的工业视觉系统,适合工厂应用。
产品分类:机器视觉
品牌:产品介绍
GEVA 3000 带有低功耗,第三代 i7 处理器以及高速系统资源,有效管理多相机应用。所有6个千兆以太网兼容端口内部通过独立的数据线连接,消除多相机采集常见的带宽瓶颈。每个网络端口可以配置于相机或网络使用,并且可以通过外接交换机扩展,适应更多的相机或者网络配置。GEVA 3000 端口兼容一系列单色和彩色面扫描,不同分辨率GigE相机。
GEVA-3000 有两种型号,支持6个高带宽千兆以太网相机接口,显著减小系统成本,或者双 Camera Link Base / 单 Medium 采集 Camera Link© 相机。
GEVA-3000 带有第三代 i7 处理器,加上高速内存资源,处理最复杂的应用。同时,无风扇设计减小了停机检修成本,和严酷的工业环境中的标准PC相比。
除了以太网,GEVA 3000 还提供了标准外围接口用于系统集成,包括显示器接口,6个USB端口,以及一个串口。相机触发,I/O 和光源控制通过分线模块实现。PL-USB 模块提供了简单安全的连接工厂 I/O 和 GEVA 3000 以及相机的方法。
GEVA 3000 的视觉方案是采用 Teledyne DALSA iNspect Express 或 Sherlock 应用软件设置的。两款软件提供了完整的工具,以及接口和控制选项给用户和设备。产品迁移时,在其他 Teledyne DALSA 设备上的应用,如果相机配置不变,也能在GEVA上直接运行。
特征
强大的 i7 处理器适用于高要求应用
可扩展相机方案,减小系统成本
可选应用软件,适合用户不同需求及基础
完整视觉功能,处理复杂任务
灵活相机接口,支持面扫描和线扫描成像
集成工厂通信协议,简化第三方连接
工业无风扇外壳,支持在严酷环境运行
下载:Teledyne DALSA GEVA-3000 GigE 数据表
下载:Teledyne DALSA GEVA-3000 Camera Link 数据表
AI 检测如何更精准高效?Teledyne FLIR 机器视觉相机告诉你
用于 TX2 的 Quartet 嵌入式解决方案
神级Teledyne FLIR Blackfly® S USB3,为解决水果检测、机器人开发、城市监测而生
AWM Frictionless™ 使用 Teledyne FLIR 机器视觉摄像头可以完成自动结账
机器视觉创新产品——Emerald™67M图像传感器助力显示器和高端电子产品的检测应用
