西门子 工控机547E
西门子工控机547E
产品分类:工控机 工控机整机
品牌:西门子
西门子工控机547E,预计明年上市,具体参数如下:
采用 Intel® Core? i7 处理器技术的新型 SIMATIC IPC547E 订货号6AG4104-3---工业 PC 现已上市发布 (交付阶段 1)。所有其它配置选项预计在 2014 年第一季度的第二交付阶段中提供。
采用 Intel® Core?i 技术,
具有极高的性价比
新型 SIMATIC IPC547E 19 英寸机架式 PC 配有功能强大的节能型 Intel® Core?
第四代微处理器以及最新一代芯片组。它的价格颇具吸引力,非常适合经济有效地实现需要极高 PC 系统性能 (最新技术)
的工业应用,例如,用于实现过程可视化或工业图像处理。它采用 19 英寸 IPC 技术,具有很高的系统可用性、灵活性和紧凑性。
SIMATIC IPC547E
可用作水平和垂直安装型开关盘单元,通过可选的立式套件,可在过程工业中和技术办公室中用作工业工作站或服务器。其它功能的例子:用于要求苛刻的可视化任务的图形扩展选件
(多重监视),以及用于提高系统可用性的前端状态 LED。
应用领域
SIMATIC IPC547E 为系统集成商和机器、系统和机柜制造商提供了一种 19 英寸机架式 PC 平台,适合在控制级和车间级实现高性能的 IT
应用,可用于:
- 工业和可视化应用
- 工业图像处理
- 质量保证与监控任务
- 测量、控制和闭环控制任务
- 数据采集和管理
SIMATIC IPC547E 已通过 UL 认证并带有 CE
标签,从而允许在工业、家庭和商业领域内使用,因此,可部署在工业和楼宇自动化系统或公共设施中。它的安装深度较小 (446mm),因此可将其顺利安装在
500mm/19in. 机柜中。
西门子 IPC847C 6AG41141GG080XX5工控机
西门子 IPC3000实用型工控机
西门子 SCALANCE X206-1LD 网管型交换机
西门子 SCALANCE X206-1工业交换机(6GK52061BB102AA3)
西门子 SCALANCE X204-2LD 单模可网管交换机
