LED防爆平台灯
防爆型式为隔爆型或粉尘防爆型,适用于潮湿、防护要求较高的环境使用。
产品分类:机器视觉 光源
品牌:产品介绍
LED防爆平台灯
功率:10W-150W
LED防爆平台灯产品特色;
外壳采用无铜铝合金压铸成型,经高速抛丸清理后表面高温静电喷塑,具有很强的防腐能力,确保在各种恶劣的环境中使用;
具有抗高能量冲击的钢化玻璃,并能承受防爆要求的热剧变试验;
螺纹隔爆及圆筒隔爆结构,防爆性能可靠;
外露紧固件及其他附件采用高仿腐性能的316不锈钢制作;
光源具有快速启动无闪烁高光效寿命长,超强的亮度,有效满足节能,环保的要求;
精心设计的配光曲线,防眩光设计,使灯具的使用效率达到最佳数值;
具有个性化的接线端子,使用户不需另加任何附件,方便地将导线与端子有效可靠地连接;
高防护的结构设计,装有耐老化的硅橡胶密封垫,防护等级达到IP66;
优化的检修操作设计,设置了用于方便开启的操作柱并同时具有固定的功能;
特殊设计的呼吸装置有效平衡灯具内位压差,确保光源长寿命,灯具内部无凝露现象。
LED防爆平台灯适用范围
适用于IIA.IIB.IIC类含有爆炸性气体或蒸汽环境,温度组别为T1-T6的1区.2区室内外危险场所或20区.21区.22区爆炸性或可然性粉尘场所室内外照明。
LED防爆平台灯技术参数
1、执行GB3836.1、GB3836.2和GB3836.3《爆炸性环境》(等效于IEC60079和EN系列标准)。GB12476.1《可燃性粉尘环境用电气设备》(等效于IEC61241和EN系列标准)
2、防爆标志:ExedⅡCT4Gb。粉尘防爆标志:ExedⅢCT4Gb
3、外壳防护等级:IP66
4、防腐等级:WF2
5、适用光源:电磁感应灯65W
6、额定工作电压:220V 50HZ
7、引入口:G3/4〞或44mm
8、电缆外径:9-12.5mm
嵌入式加油站LED防爆灯BRE8660(60W-150W)
LED防爆免维护路灯BRE8675(30W-90W)
LED防爆免维护路灯BRE8645(30W-90W)
LED防爆免维护路灯BRE8615(60W-120W)
2W防爆标志灯
