BRE 8630 LED防爆免维护节能灯
适用于石油开采、冶炼、化工、军工储备等企业的危险环境及海洋石油平台、邮轮等场所,作照明或停电时应急照明只用;
产品分类:机器视觉 光源
品牌:产品介绍
适用范围
适用于防护要求较高、潮湿的场所;
适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所;
适用于IIA、.IIB.、IIC类爆炸性气体环境;
适用于T1-T4组温度组别。
产品特点
外壳采用ZL102铝合金压铸成型,表面高压静电喷塑。
钢化玻璃灯罩,不锈钢外露紧固件。防护网罩采用镀锌后表面喷塑,双重防腐。
镇流器、光源、内部附件与灯具一体,方便安装。
灯体与出线套之间采用无线连接,安装和维修非常方便。
三种安装出线套满足不同形式的安装要求。
钢管、电缆布线均可。
灯具内可按要求加装补偿电容,补偿后cos≧0.85.
可根据不同安装方式配置不同反射灯伞,满足照度要求。
自主开发,专利产品,仿冒必究。
技术参数
1. 执行标准;GB3836-2010(等效于IEC60079和EN系列标准)
GB12476(等效于IEC61241和EN系列标准)
2. 防爆标志;Ex de IICT4-T6
粉尘防爆标志;DIP A20 TA.T4-T6
3. 外壳防护等级;IP66/IP67
4. 防腐等级;WF2
5. 适用光源;LED(发光二极管)1-120W
6. 额定工作电压;100-240V 47-63Hz (其它输入电压需要定做)
7. 引入口;G3/4或44MM
8. 电缆外径;9-14MM
9. 电源参数;
嵌入式加油站LED防爆灯BRE8660(60W-150W)
LED防爆免维护路灯BRE8675(30W-90W)
LED防爆免维护路灯BRE8645(30W-90W)
LED防爆免维护路灯BRE8615(60W-120W)
2W防爆标志灯
