E6B2-C旋转编码器
增量型 外径:φ40 分辨率(最大):2,000P/R
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:欧姆龙
种类:
本体
电源电压 |
出力形式 |
分辨率(脉冲/旋转) |
型号 |
DC5~24V |
集电极开路输出 |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
100 |
E6B2-CWZ6C (分辨率) 0.5M |
200 |
300 |
360 |
400 |
500 |
600 |
720 |
800 |
1,000 |
1,024 |
1,200 |
1,500 |
1,800 |
2,000 |
DC12~24V |
集电极开路输出 |
100 |
200 |
360 |
500 |
600 |
E6B2-CWZ5B (分辨率) 0.5M |
1,000 |
2,000 |
DC5~12V |
电压输出 |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
100 |
E6B2-CWZ3E (分辨率) 0.5M |
200 |
300 |
360 |
400 |
500 |
600 |
1,000 |
1,200 |
1,500 |
1,800 |
2,000 |
DC5V |
线性驱动器输出 |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
100 |
E6B2-CWZ1X (分辨率) 0.5M |
200 |
300 |
360 |
400 |
500 |
600 |
1,000 |
1,024 |
1,200 |
1,500 |
1,800 |
2,000 |
附件(另售):
种类 |
型号 |
备注 |
耦合器 |
E69-C06B |
产品附带 |
E69-C68B |
不同直径型 |
E69-C610B |
不同直径型 |
E69-C06M |
金属型 |
法兰盘 |
E69-FBA |
E69-FBA02 |
内附伺服安装支架E69-2 |
伺服安装支架 |
E69-2 |
额定值/性能:
项目 型号 |
E6B2-CWZ6C |
E6B2-CWZ5B |
E6B2-CWZ3E |
E6B2-CWZ1X |
电源电压 |
DC5V-5%~24V+15% |
DC12V-10%~24V+15% |
DC5V-5%~12V+10% |
DC5V±5% |
消耗电流 *1 |
80mA以下 |
100mA以下 |
160mA以下 |
分辨率 |
10、20、30、40、50、60、 |
100、200、360、500、 |
输出相 |
A、B、Z相 |
输出相位差 |
A相、B相的相位差90±45° (1/4±1/8T) |
输出形式 |
NPN集电极开路输出 |
PNP集电极开路输出 |
电压输出(NPN输出) |
线性驱动器输出 *2 |
输出容量 |
施加电压:DC30V以下 |
施加电压:DC30V以下 |
输出电阻:2kΩ |
AM26LS31相当品 |
最高响应频率 *3 |
100kHz |
50kHz |
100kHz |
输出开始、 |
1μs以下 |
1μs以下(导线长:2m 负载电流:10mA) |
0.1μs以下 |
起动转矩 |
0.98mN·m以下 |
惯性力矩 |
1× 10-6kg·m2以下(600 P/R以下为3× 10-7kg·m2以下) |
最大轴 |
径向 |
30N |
轴向 |
20N |
允许最高转速 |
6,000r/min |
保护回路 |
负载短路保护、电源反接保护 |
环境温度范围 |
工作时: -10~+70°C、保存时: -25~+85°C (无结冰) |
环境湿度范围 |
工作时、保存时: 各35~85%RH (无结露) |
绝缘电阻 |
20MΩ以上(DC500V兆) 导线端整体与外壳间 |
耐电压 |
AC500V 50/60Hz 1min 导线端整体与外壳间 |
振动(耐久) |
10~500Hz 上下振幅 2mm或150m/s2 X、Y、Z各方向 扫频11min/次 扫频3次 |
冲击(耐久) |
1,000m/s2 X、Y、Z各方向 3次 |
保护结构 |
IEC标准 IP50 |
连接方式 |
导线引出型(标准导线长500mm) |
材质 |
外壳 |
ABS |
本体 |
铝 |
轴 |
SUS420J2 |
质量(包装后) |
约100g |
附件 |
耦合器、六角扳手、使用说明书 |
*1. 接通电源时,流过约9A的浪涌电流。(时间:约0.3ms)
*2. 线性驱动器输出是指按照RS-422A的数据传送回路。可通过双绞线进行长距离传送。(相当于内藏AM26LS31)
*3. 电气响应转数由分辨率及最高响应频率决定。
因此,旋转超过最高响应转数时将无法跟上电器信号。
外形尺寸:
本体
附件(另售)
耦合器
E69-C06B
E69-C68B
E69-C610B
E69-C06M
法兰盘
E69-FBA
E69-FBA02
伺服安装支架
E69-2
自动装箱机器人
纺织企业全厂管理解决方案 ——MES系统在业内的应用
通过紧密集成机器视觉和运动控制系统实现准确性和灵活性
机器视觉在智能交通领域中的应用
特种工件螺丝紧固专用设备
