昆仑海岸 JS-DW水浸定位报警仪
2013/12/17 17:15:40
广泛适用于数据中心底层地板、电信室、暖通空调设备区、管道、电力室、贮存区、大水槽与屋顶等需要检测漏水的场合
产品分类:低压电器 显示单元 报警装置
品牌:昆仑海岸
系列简介及说明 |
JS-DW主要用于监测现场某处单点浸水定位检测报警仪,可检测到电缆上沿线任何位置有水的情况,一旦检测到线缆某处漏水,会立即定位浸水位置并报警(LED指示报警和继电器输出报警),并将浸水位置信息显示在LCD上。其工作原理是通过对水浸线缆中电流信号进行监控并取样,由变送器专用MCU对取样信号进行放大、计算、分析得出浸水定位信息。 浸水定位信息可通过网络RS485进行远传。 |
系列用途 |
广泛用于数据中心底层地板、电信室、暖通空调设备区、管道、电力室、贮存区、大水槽与屋顶等需要检测漏水的场合。 水浸线缆小巧轻便,柔韧性强,易于安装。 |
产品特点 |
1、双电源供电:报警仪供电方式可由用户选择为DC 24V (22.5V~27V))或AC220V,满足用户对设备供电的多方面要求; 2、LCD显示及按键输入:LCD显示模块可将浸水位置信息及通信参数信息通过LCD液晶直观地显示出来;通过外置按键可对设备参数进行方便设置; 3、报警输出:通过LED报警输出和继电器报警输出; 4、通信参数设置:当多台设备同时在线时,通信参数(端口和波特率)可通过按键实现独立设置; 5、数据远传:提供RS-485标准通信接口,将浸水位置信息进行远传,最大传输距离1000m,同时保证了通迅方式的通用性。 6、隔离性高:电源、输入、输出三端隔离技术,极大程度提高电气兼容性和系统可靠性;输出的光电隔离和线圈隔离保护,有效的保证产品的可靠性和寿命。 7、使用特点: 水浸线缆紧贴地面安装,无方向极性要求,防氧化,防极化,防腐蚀设计; |
技术参数 | |
供电电压 | DC 24V (22.5V~27V) AC220V |
工作温度 | 0℃~50℃ |
工作湿度 | 20%RH ~100%RH |
测量精度 | ±0.5m |
输出形式 | 继电器( 负载电流100mA) |
隔离强度 | DC 1500V |
带负载能力 | 固态继电器 ≤100mA |
静态功耗 | 0.5W |
报警功耗最大 | 1.2W |
通信接口 | RS-485 标准通信接口 |
通信协议 | MODBUS TM |
规格选型 |
昆仑海岸【物Link】数字设备管理平台荣获2022年度编辑推荐奖!
昆仑海岸专利技术再添新成员!
昆仑海岸【物Link】设备运维管理平台
昆仑海岸JWSK-26系列全金属宽温型温湿度变送器
昆仑海岸JWST-T系列吸顶式温湿度变送器
