昆仑海岸 JWSL-12**壁挂型温湿度变送器(传感器)(RoHs)
2013/12/17 17:36:46
传感、变送一体化设计,适用于暖通级室内环境的温湿度测量。采用专用温度补偿电路和线性化处理电路。传感器性能可靠,使用寿命长,响应速度快。多种型号满足ROHs无铅化要求。
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温湿度传感器 温度传感器
品牌:昆仑海岸
系列简介及说明 |
传感、变送一体化设计,适用于暖通级室内环境的温湿度测量。采用专用温度补偿电路和线性化处理电路。传感器性能可靠,使用寿命长,响应速度快。多种型号满足ROHs无铅化要求。 |
系列用途 |
适用于通讯机房、办公室、厂矿、车间、仓库、医院、档案馆、博物馆、暖通空调、楼宇自控等环境的温湿度测量。 |
产品特点 |
·精度高 ·低漂移 ·响应速度快 ·体积小 ·安装方便 ·性能稳定 ·使用寿命长 ·抗干扰能力强 ·多种模拟输出信号 ·多种型号满足RoHs无铅要求 ·CE认证 |
技术参数 | |
供电 | 电流输出型:DC 24V(22V~26V) 电压输出型:DC 24V(12V~24V) 电压输出型:DC 24V(12V~24V) |
最大电流 | 电压输出 20mA(DC 24V) 二线制电流输出 40mA(DC 24V) 网络输出 20mA(DC 24V) |
工作温度 | -10℃~60℃ |
准确度 | 湿度:±3%RH(5%RH~95%RH,25℃) 温度:±0.5℃(25℃) |
长期稳定性 | 湿度:≤1%RH/y 温度:≤0.1℃/y |
响应时间 | ≤15s(1m/s风速) |
电流输出型 | 4~20mA |
网络输出型 | RS485/RS232 |
电压输出型 | 0~5V |
负载能力 | 电压输出型:输出阻抗≤ 250Ω 电流输出型:≤ 500Ω |
安装方式 | 壁挂式:葫芦孔挂装或螺丝固定墙面 |
外 壳 | ABS 白色91mm x 91mm x 30mm(不含探头部分) |
规格选型 |
昆仑海岸【物Link】数字设备管理平台荣获2022年度编辑推荐奖!
昆仑海岸专利技术再添新成员!
昆仑海岸【物Link】设备运维管理平台
昆仑海岸JWSK-26系列全金属宽温型温湿度变送器
昆仑海岸JWST-T系列吸顶式温湿度变送器
