管道温度变送器
2013/12/18 14:07:39
采用德国进口贺利氏A级芯片,电路采用信号隔离放大,截频干扰设计(抗干扰能力强,防雷击)过压保护,限流保护,抗冲击,防腐等设计。一体化温度变送器将温度传感元件(热电阻)与信号转换放大单元有机集成在一起,用来测量各种工艺过程中-50-400℃范围内的液体、蒸汽及其它气体介质温度。它通常和显示仪表、记录仪表以及各种控制系统配套使用。广泛应用于工业自动化设备配套及石油、化工、冶金、电力等过程控制领域。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 温度仪表 现场仪表 温度传感器 温度传感器 温度变送器
品牌:产品介绍
>>产品特点:
01、性价比
02、宽电压设计
03、使用寿命长
04、高精度、高稳定
05、安装灵活,使用方便
06、体积小、重量轻、抗震动
07、接线反向和过压保护,限流保护
08、信号隔离放大,截频干扰设计,抗干扰能力强,防雷击,防腐蚀
>>技术参数:
01、测量介质:弱腐蚀性的气体和液体
02、测量范围:-50-400℃(中间量程任选)
03、精度等级:±0.5℃
04、连接选择:M20*1.5 G1/2 G1/4 M27*2
05、插深选择:30mm 50mm 100mm 150mm 200mm 300mm
06、供电范围:12~36VDC
07、输出信号:4~20mA 或1-5VDC
厦门毅仁 远程控制系统
厦门毅仁 YR5203 GPRS RTU远程测控终端
GPRS环境监测箱
管网管道压力、流量无线监控箱
YR5205 GPRS RTU无线数据采集终端
