三相电子式有功电能表
三相电子式有功电能表,其采用了先进的专用双向电能计量数字电路芯片及SMT制造工艺。其特点是双向功率测量及计数、高精度、高可靠性、高过载、功耗低、重量轻、低成本。该产品符合GB/T17215-2002标准中对三相电子式电能表的全部技术要求。
产品分类:仪器仪表 电量仪表 显示控制仪表
品牌:产品介绍
>>主要特点:
01、有功电能计量,长期工作不需调校,并能储存数据
02、参数自动轮显功能,轮显时间可设置为1—99秒
03、表具有一个RS485通讯接口,可与PC机或掌上电脑通讯;可同时通过RS485接口和红外接口进行通讯
04、有功脉冲测试口输出功能
05、带背光,带红外通讯
06、实时测量三相电压、电流、有功功率、合相视在功率及功率因素
07、可选停电显示、停电抄表
>>技术参数:
01、使用条件:环境温度为-30℃~+55℃,相对湿度不大于85%
02、工作电压范围:220/380(-20%~+45%),额定频率:50Hz/60Hz
03、产品规格:准确度等级:0.5级 1.0级 2.0级 标准电流:3×1.5(6)A~3×20(80)A
04、额定频率:50Hz 起动电流:有功 0.002In
05、电表常数:160imp/kw.h,400imp/kw.h, 1600imp/kw.h 功耗:电压线路≤2W 10VA
06、脉冲驱动能力:不小于20mA 外形尺寸:248mm×149mm×76mm
07、工作电压:0.8-1.2额定电压 执行标准:GB/T17215-2002、DL/T645-1997
厦门毅仁 远程控制系统
厦门毅仁 YR5203 GPRS RTU远程测控终端
GPRS环境监测箱
管网管道压力、流量无线监控箱
YR5205 GPRS RTU无线数据采集终端
