智能电磁流量计
智能电磁流量计是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表,传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体,它主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。在进行现场监测显示的同时,可输出标准的电信号,供记录﹑调节﹑控制使用。 可广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 流量仪表 现场仪表 流量传感器 流量计 电磁流量计
品牌:产品介绍
>>主要特点:
01、量程比宽,可达1:120(0.1m/s~12m/s),可测下限流速低
02、先进的电容式空、满管检测技术,杜绝误报警的出现
03、具有传感器零点修正及自动校零功能
04、具有转换器自校、自检功能
05、具有正/反双向流量测量功能
06、掉电记录功能
>>技术参数:
01、仪表口径:DN10mm~DN1600mm
02、公称压力:1.0MPa;1.6MPa;4.0MPa(>4.0MPa协商供货)
03、法兰连接:符合国标GB/9119-2000
04、电极:标准型为不锈钢316,特殊型为哈氏合金B或C﹑钛﹑钽﹑铂铱合金
05、测量管:不锈钢304
06、衬里:聚胺脂橡胶﹑软橡胶﹑硬橡胶、氯丁橡胶、氟塑料
07、法兰:碳钢、不锈钢
08、可测介质电导率:≥5μs/cm
09、介质温度:-20℃~120℃
10、环境温度:-10℃~+60℃
11、可测流速:0.2—10m/s
12、测量精度:0.2级、0.5级、1.0级(首选)、1.5级
13、重复性:≤0.2%,≤0.5%
14、工作电源:220VAC、24VDC、锂电池供电(连续工作时间≥2年)
15、输出信号:瞬时频率输出、容积脉冲输出、0–10mA、4~20mA电流输出
16、显示方式:汉字液晶显示
17、通讯方式:RS-485通讯、RS-232通讯、 HART协议通讯
18、防爆标志:ExdⅡCT6
19、防护等级:IP65;IP67;IP68
厦门毅仁 远程控制系统
厦门毅仁 YR5203 GPRS RTU远程测控终端
GPRS环境监测箱
管网管道压力、流量无线监控箱
YR5205 GPRS RTU无线数据采集终端
