F3SJ系列 安全传感器
F3SJ系列----备有三种型号,恰如其分地满足安全需求。所有型号均符合最新Ple/安全等级4和SIL3标准。
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全光幕
品牌:欧姆龙
特点:
1、通过将安装时间减半来降低成本:优先考虑“简易型”
将机器的安全性放在首要位置,精简到只保留一些 简单的功能
安装时间减半
响应时间固定,简化了安全距离的计算
全球适用
一目了然的诊断
2、适合任何现场,具备屏蔽功能和串联连接功能:使用“基本型”
最多可串联连接3套
屏蔽期间处理故障即时可见
从简易型继承的功能
3、适合特殊应用的多项功能 例如手指保护:“高功能”型
用于设定参数和检查系统状态的工具
检测能力强,支持手指保护
支持多样化屏蔽功能
消隐功能可使安全光幕中的特定光轴无效
设定警告区,防止机器发生不必要的停机
4、凭借独创技术,实现使用和安装的便利性
不懈追求对快速安装支架的改进
上端和下端的蓝色LED可用于光轴校准
5、朝向使安全光幕更易于使用和安装的方向努力
采用激光校准器,使光轴校准更容易
一目了然的诊断
行业首创!屏蔽过程中显示出错信息
6、提供多种功能,轻松满足各种安全需求
【NEW】F3SJ系列新增耐环境型(F3SJ-B□□□□P25-02TS)。
耐冷却剂的构造使其在恶劣作业环境中亦能正常使用
有效避免传感器单元直接暴 露于冷却剂中
防止传感器周围的冷却剂进入传感器
串联连接最长可达10米,非常方便
种类:
F3SJ-E系列(20mm间距)
F3SJ-B系列(20mm间距)
F3SJ-B-01TS系列(20mm间距)
F3SJ-B-02TS系列(20mm间距)
F3SJ-A14系列(9mm间距)
F3SJ-A20系列(15mm间距)
F3SJ-A30系列(25mm间距)
F3SJ-A55系列(50mm间距)
销售电话:13041102646
自动装箱机器人
纺织企业全厂管理解决方案 ——MES系统在业内的应用
通过紧密集成机器视觉和运动控制系统实现准确性和灵活性
机器视觉在智能交通领域中的应用
特种工件螺丝紧固专用设备
