NI cRIO-9068 软件定制的控制器
NI cRIO-9068在单个机箱内结合了双核处理器、可重配置FPGA与8个C系列I/O模块。
产品分类:品牌:
美国国家仪器
NI cRIO-9068在单个机箱内结合了双核处理器、可重配置FPGA与8个C系列I/O模块。 该系统拥有667MHz 双核ARM Cortex-A9处理器,运行NI Linux实时操作系统,以及Artix-7 FPGA,是高级嵌入式控制和监控应用的理想选择。 cRIO-9068工作温度范围为-40°C至70°C,拥有9 VDC至30 VDC双电源输入,可用于需要坚固耐用、耐温控制器的应用。 该设备拥有用于嵌入式操作的512 MB DDR3内存,用于数据记录的1 GB非易失性存储器,以及多种连接选项,包括两个千兆以太网、一个高速USB,和3个串行端口。
用户可以使用NI LabVIEW系统设计软件,对运行NI Linux实时操作系统的板载FPGA和处理器的逻辑进行创建、调试和部署。 LabVIEW环境包括数百个预先编写的分析、控制和记录数据库。 C/C++开发人员可以选择复用现有的LabVIEW Real-Time数据库,或开发、调试与部署板载处理器C/C++ 应用程序。 此外还包括所有必要的I/O驱动程序和中间件,用于FPGA和处理器之间的AXI通信,以及网络通信库,使用单个工具------LabVIEW开发整个系统 。
cRIO-9068坚固性和工作温度范围使其非常适用于恶劣环境下的高容量和OEM应用。 现在还可享受OEM优惠折扣。
产品特点:
● 667MHz双核ARM Cortex-A9处理器、1 GB非易失性存储器、512 MB DDR3内存
● 8槽Artix-7 FPGA机箱,用于自定义I/O定时、控制和处理
● NI Linux实时操作系统
● 使用LabVIEW Real-Time或C/C++和FPGA与LabVIEW FPGA,编程板载处理器
● 用于连接的2个千兆以太网接口、1个高速USB和3个串行端口
● 操作温度范围: -40°C到70°C
规格说明:
产品 | cRIO-9068 |
產品類別 | Chassis , Controller (Computing Device) |
总线类型 | CompactRIO |
产品 编号 | 782663-01 |
操作系统 / 对象 | 实时系统 |
LabVIEW RT支持 | 是 |
控制器 | |
控制器类型 | 低成本 |
CPU时钟频率 | 667 MHz |
传统产品 | 否 |
Ethernet (# of ports) | 2 |
以太网端口类型 | 1000BaseT |
串口 (RS232) | 2 |
串口 (RS485) | 1 |
串口 (RS232) | 是 |
USB端口 | 是 |
机箱 | |
插槽数 | 8 |
输入电压范围 | 9 V - 30 V |
推荐的电源功率 | 25 |
推荐的电源电压 | 24 |
?? ?? | 25 |
可重新配置FPGA | |
FPGA | Artix-7 |
冲击与振动 | |
运行冲击 | 50 |
随机振动 | 5 g |
正弦振动 | 5 g |
物理标准 | |
长度 | 30.28 cm |
宽度 | 8.81 cm |
高度 | 6.23 cm |
重量 | 1164 gram |
操作温度 | -40 °C |
操作温度 | 70 °C |
NI与中汽研数据资源中心共建智能网联汽车虚拟仿真联合实验室
电气化迫使测试工程师加快速度
NI与NanoSemi合作开展先进的5G测试
NI在CIDEX 2018上强调助力中国新一代军工技术腾飞
得益“跨界&生态”先天基因,NI加盟ECC力推边缘计算落地行业应用
