昆仑海岸 JQAW-12xx-B系列经济型二氧化碳变送器
2013/12/27 14:30:46
红外精密光路专利设计的二氧化碳标准传感器 ? 高灵敏度,性能稳定,使用寿命长,无氧气依赖性,低功耗,可进行温度补偿 ? 外型美观,引线从壳体背面走线,适合走暗线,满足标准86接线盒安装
产品分类:专用产品 环境监测 二氧化碳检测仪
品牌:昆仑海岸
系列用途 |
传感,变送一体化设计,适用于室内环境的二氧化碳测量。 |
产品特点 |
? 红外精密光路专利设计的二氧化碳标准传感器 ? 高灵敏度,性能稳定,使用寿命长,无氧气依赖性,低功耗,可进行温度补偿 ? 外型美观,引线从壳体背面走线,适合走暗线,满足标准86接线盒安装 |
技术参数 | |
供 电 | DC 24V(22V~26V)□ |
最大电流 | 80mA(DC 24V) |
量 程 | 0ppm~2000ppm □ 0ppm~5000ppm (可定制10000ppm,50000ppm) |
准 确 度 | ± (40 ppm 5%F?S)(25℃) |
稳 定 性 | ≤2%F?S |
非 线 性 | ≤1%F?S |
信号刷新时间 | 4s |
系统预热时间 | ≤90s(可以操作) ≤10min(最大准确度) |
工作环境 | 0℃~50℃,0%RH~95%RH(无凝结) |
输出信号 | 电流输出型:4mA~20mA;电压输出型:0V~5V/0V~10V |
负载能力 | 电压输出型:输出阻抗250Ω;电流输出型:≤500Ω |
安装方式 | 壁装安装 |
外 壳 | ABS白色91mm×91mm×30mm |
产品重量 | ≤160g |
昆仑海岸【物Link】数字设备管理平台荣获2022年度编辑推荐奖!
昆仑海岸专利技术再添新成员!
昆仑海岸【物Link】设备运维管理平台
昆仑海岸JWSK-26系列全金属宽温型温湿度变送器
昆仑海岸JWST-T系列吸顶式温湿度变送器
