昆仑海岸 投入式深井液位变送器
本系列产品为工业级产品.可以针对-40℃~ 120℃范围内的温湿度进行测量。传感器性能可靠,使用寿命长,湿度测量的温度范围宽。探头过滤器全不锈钢材质设计,据有抗风、防尘功能。
产品分类:物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位计 物液位传感器
品牌:昆仑海岸
概述:
投入式深井液位变送器是基于所测液体压力与该液体的高度成比例的原理,采用国外先进的隔离型扩散硅敏感元件的压阻效应,将压力转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号。
投入式深井液位变送器, 由于与水泵同时潜入深井下工作,更换及提出检查极为不易,因而在选材设计上考虑了耐水性、腐蚀性、抗拉影响等特种工况因素,并考虑了工作地点特殊性采用不锈钢电缆连接,防水固线套 、密封圈 、密封胶、激光焊接等四级密封. 专用电缆及专门的水密封技术使 变送器高可靠、高稳定。
用途:
. 泵站、深井、水库、水渠等给水、排污工程
. 油田煤气层的压力和油位
. 船舶及海洋设备
. 地下水资源管理
特点:
· 全不锈钢激光焊接结构,高耐水性;
· 不锈钢电缆连接,抗腐,抗拉, 耐磨;
· 过压过流保护 ,反向极性保护;
· 稳定性高 ,抗干扰能力强;
· 专用安装工具, 实用可靠;
· 自有知识产权和专利技术;
技术参数 | |
量 程 | 300m~1000m内各量程 |
介质温度 | -20℃~70℃ |
环境温度 | -10℃~60℃ |
供电电压 | DC 24V(12V~32V) |
负载特性 | 电流输出型≤500Ω 电压输出型: ≥3KΩ |
绝缘电阻 | >100MΩ |
准确度等级 | A级:0.2级 B级:0.5级 |
非 线 性 | ±0.2%F.S |
迟滞性与可重 | ±0.1%F.S |
长期稳定性 | ±0.1%F.S/y |
热力零点漂移 | ±0.03%F.S/℃ |
响应时间 | ≤50ms |
最大工作压力 | 2倍量程 |
电气连接 | 不锈钢电缆连接 |
外部零件的材料 | 不锈钢/316不锈钢 |
壳体材料 | 不锈钢/316不锈钢 |
测量介质 | 油、水及其它与316不锈钢兼容介质 |
防护等级 | IP68 |
规格选型 |
相关产品的比较 |
JYB-KB防爆型投入式静压液位变送器(静压液位传感器) JYB系列投入式液位变送器( 液位传感器) 投入式防雷液位变送器 船用型压力、液位变送器 煤矿隔爆型压力液位变送器 |
邀请函丨昆仑海岸诚邀您莅临成都6月26-28日第5届中国环博会展
【产品升级】昆仑海岸温湿度变送器、水浸变送器ROHS版更专业,更易用!
AI智能助力城乡一体化供水管理升级:破解传统弊端,促进乡村振兴
昆仑海岸硬件新品专辑07
昆仑海岸硬件新品专辑06
