产品选型
昆仑海岸 JYB-KO-PAH** HART通讯智能压力变送器
HART通讯的压力液位变送器,具有通讯和自诊断功能。用户利用手持终端或现场总线系统远距离传输、读取、显示和输入变送器的全部工作信息。HART通讯的压力液位变送器可以用来测量工业现场的表压、负压和绝压。用户能够利用HARTa通信对过程中运行的HART仪表进行管理、调整或者监测过程变量的一款智能型变送器。
产品分类:
物联网 仪器仪表 感知层 压力仪表 现场仪表 压力传感器 压力变送器 压力变送器
品牌:
昆仑海岸
系列简介及说明
系列用途
工业现场过程压力控制
航空航天领域
石油化工行业
航海造船行业
仪器医疗、食品行业
水利、水电、发电厂炉膛负压等行业
产品特点
? 可通过手持器或PC机组态调试软件+HART调制解调器远程管理
? 4~20mA输出叠加HARTa协议数字通信(两线制)
? 通信符合HARTa协议标准
? HART变送器供电电压:(15~45)VDC
? 显示单位可以任意更换
? 电流输出精度:±0.2%F.S
? 量程互相迁移, 可进行线性修正
? 5位LCD显示,三键操控
? 2000米的远距离传输
技术参数
量 程: 0~100MPa 内任量程,最小量程为5kPa(扩散硅压力传感器)
0~10MPa 内任量程,最小量程为160kPa(陶瓷压力传感器)
准确度等级: 0.2级(慢量程在70kPa~5 MPa内)
0.5级(慢量程在5kPa~70 kPa 内)
0.5级(慢量程在5 MPa~100 MPa内)
输出信号: 两线制,4~20mA并叠加数字通信(HART协议)
供电电压: DC24V(15V~45V)
介质温度: -30℃~+85℃
环境温度: -20℃~+85℃
非线性: ±0.2%F?S
可重复性: ±0.2%F?S
长期稳定性 ±0.5%F?S/y
负 载 电流输出≤500Ω
显示范围 -9999~99999,小数点位置可设
零点和量程调整 互不干扰,通过数字通讯或本地组态完成。
启动时间 变送器接通电源5秒内,达到各项规范要求
最大工作压力: 2倍量程
电气连接: 接线端子
过程连接: M20×1.5外螺纹/其他
外部零件材料: 普通不锈钢/316不锈钢
壳体材料: 铸铝外壳
防护等级: IP65
相关产品的比较
JYB-DW扩散硅微差压变送器(微差压传感器)
JQYB系列大气压力变送器(大气压力传感器)
JYB-3151型数字化电容压力/差压变送器(差压传感器)
JYB-KB系列高温型钛/硅-蓝宝石压力变送器(高温型钛/硅-蓝宝石压力传感器)
JYB-KO-P系列防护型压力变送器( 压力传感器)
JYB-K H系列精巧型压力变送器(压力传感器)
JYB-KO-B**差压变送器(差压传感器)
JQWY系列高精度大气压力、温度一体化变送器(高精度大气压力、温度一体化传感器)
JYB-K W系列卫生型压力变送器(卫生型压力传感器)
JYB-KO-C1000大屏显示智能型电池供电压力仪表
JYB-DZ系列智能微差压变送器(差压传感器)
JYB-KO大屏显示智能型压力变送器
JYB-T-HAG 陶瓷压力变送器
JYB-KO-CWG大屏显示智能型压力变送器
JYB-KO-PWG防护型网络压力变送器
JYB-KB系列精巧型防爆压力变送器(压力传感器)
JYB-KB 系列防护型防爆压力变送器( 压力传感器)
JYB高温型压力变送器
JYB-KB系列卫生适用型压力变送器(卫生型压力传感器)
JWYB-KO-PAG防护型温压一体变送器
防护型防雷压力变送器
高温型钛/硅-蓝宝石压力变送器
经济型压力变送器
JYB-1系列压力液位变送器
JYB-K0-YW野外超低温全防护型压力液位变送器
昆仑海岸再下一城!4400万智慧水务项目助力城乡供水一体化
昆仑海岸丨4G监测革命!五年不插电,数据永在线
排水管网无线分散点监控介绍
想拿下更多排水管网智能升级项目?排水管网三件套,就是你的制胜法宝!
昆仑海岸硬件产品系列新品专辑12
