虹润 NHR-2400工业频率数显转速表
2013/12/30 9:29:36
NHR-2400系列频率/转速表采用全自动贴片封装工艺,具有很强的抗干扰能力,并具有多种输出功能和控制功能,与多种转速传感器配套,广泛运用于电力、石化、冶金、轻工、制药、航空等诸多领域。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 数显仪表
品牌:虹润
6位LED数码显示,显示范围宽,并且显示亮度可以调整。
频率测量范围:1~34KHz,最大输入幅值:24V DC,最小分辨率:0.01Hz。
具备“上下限报警”、“延时报警”、“报警延时复位”功能,带LED报警灯指示。
支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。
输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
具备多种外形尺寸及样式供用户选择。
面板轻触式按键设置,参数设置断电永久保存。
PV:显示测量值;在参数设定状态下,显示参数符号和参数值。 A/T:显示速率,指示灯亮。 B/D:备用。 AL1:第一报警指示灯。 AL2:第二报警指示灯。 Hz:频率转速表指示灯亮。 C:备用。 T:备用。 注:外形尺寸为96*48mm时,无Hz、C、T指示灯。 |
注:以上参数为仪表全部参数,如果不是全功能仪表,则未选功能所对应的参数将不予显示。
例如:仪表未带通讯功能,通讯设置参数将不显示。。
仪表选型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-2400□-□/□/□/□()-□ 频率/转速表 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在写型号时必须完整,没有选到的功能项不能省略,必须用“X”补上。 型号举例:NHR-2400A-0/2/D1/P(24)-A。 |
虹润公司荣获南平市创新转型示范企业
虹润院士专家工作站荣膺“2022年福建省示范院士专家工作站”
央媒持续关注 虹润再增信心
虹润NHR-T910系列超薄大屏无纸记录仪
虹润NHR-T710系列触摸超薄无纸记录仪
