RS-232高速低温高压型隔离器BS232G
采用神舟飞船用的镀金航天级专用电气隔离器件,具有高达57.6Kbps速率、低温至-40度、隔离5KV高电压的性能。已经大量用于航天、航空、电信、移动通信、电力自动化等领域。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:波仕电子
一、用途
波仕电子的BS232G型无源RS-232隔离器是一种高级的RS-232隔离器,采用神舟飞船用的镀金航天级专用电气隔离器件,具有高达57.6Kbps速率、低温至-40度、隔离5KV高电压的性能。已经大量用于航天、航空、电信、移动通信、电力自动化等领域。
BS232G用于实现RS-232串行口的电气隔离、无需供电。BS232G用于保护通信的RS-232串行口及机器,还可用于实现RS-232串行通信的机器之间的电气隔离。
波仕拥有系列专利,专利号: 201230607985,200920085773、200920086911。
二、硬件安装
BS232G型的外形为DB-9(孔)/DB-9(针)转接盒大小,可以从茶色外壳中看到相互隔离的RS-232之间有镀金的专用电气隔离器件。
如果将BS232G型RS-232光电隔离器的孔座一端直接插在PC机等数据终端设备(DTE)的RS-232插座(针座)上,则BS232G型的另外一端(针座)相当于一个新的电气隔离的RS-232口。如果将BS232G型RS-232光电隔离器的针座一端直接插在MODEM等数据通信设备(DCE)的RS-232插座(孔座)上,则BS232G型的另外一端(孔座)相当于一个新的电气隔离的RS-232口。 注意:BS232G型只隔离并且只传送RS-232的收、发、地。
三、软件说明
本产品无需供电也无需任何初始化设置!只用到RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号即可,加上独有的空间隔离专利技术,确保适合所有软件!
四、性能说明
BS232G型RS-232光电隔离器都无需供电,通信速率最高57.6Kbps,温度范围为—40℃到+80℃,隔离电压5KV。
五、附录
在均匀电场,气压为1个大气压、温度为20℃ 的条件下,空气击穿电压与极间距离关系图。图中可查出,0.1cm的击穿电压为5kV,1cm的击穿电压为30kV。 ----《高电压技术》
用HUB实现CAN设备的环形网络通信
波仕卡RS-232/485转换器Model1503
波仕公司电话号码变更通知
武汉波仕USB系列塑料光纤转换器新品上市
波仕卡RS-232/485/422转换器Model1505
