零点 螺纹式隔膜密封压力变送器
密封隔膜是用于防止管道中的介质直接进入压力变送器里的压力传感器组件中,它与变送器之间是靠注满流体的毛细管连接起来的。 SMART LD3051MC螺纹式隔膜密封压力变送器用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后将其转变成4~20mADC的电流信号输出。SMART LD3051也可与便携式电脑、DCS以及HART275手操器相互通讯,通过它们进行设定监控等。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 压力仪表 现场仪表 压力传感器 压力变送器 压力变送器
品牌:ODOT零点
具体性能指标
(零基量程,参考条件,硅油充液,316不锈钢隔离膜片,4~20mA模拟输出,数字微调值等于量程设定点值.
参考精度:(参考进度包括迟滞型、基于端子的线性,设定能力和重复性)
精度(%)=[ES ET/量程]×100
表1 由于直径和接口导致的远传法兰最大的绝对误差(单位 min/H2O)
环境温度影响 ±(0.05%URL 0.1%量程)/20℃ 安装位置影响 零点最多漂移±0.25Kpa,可修正掉,无量程影响。 | 电源影响: 0.005%校准量程/伏 电磁干扰影响: 符合IEC标准801 |
量程和范围(表2)
量程/范围 | Kpa | mbar | |
2 | 量程 | 0.4~40 | 4~400 |
范围 | -40~40 | -400~400 | |
3 | 量程 | 2~200 | 20~2000 |
范围 | -200~200 | -2000~2000 | |
4 | 量程 | 20~2000 | 200~20000 |
范围 | -2000~2000 | -20000~20000 | |
5 | 量程 | 200~20000 | 2000~200000 |
范围 | -20000~20000 | -200000~200000 |
零点与量程的调整要求: 零点与量程值可在表2中所表明的量程极限内任意设定。量程必须大于或等于表2所表明的最小量程。 应用场合: 液体、气体与蒸汽的测量场合 输出: 2线制,4~20mA DC输出。数字通讯,可编程设定线性、平方根、三次方根、五次方根及分段编程输出方式,HART FSK 协议加载在4~20mA DC信号上,适用于任何使用HART协议的主机。 电源: 需要外部电源。标准变送器(4~20mA)空载时工作在10~45VDC 回路负载极限: 最大回路电阻由外部电源供电电压决定,关系如下: 最大负载:电阻≧[(V电源—12VDC)/0.02]Ω 最小通讯负载:通讯要求至少有250Ω回路电阻 指示:可选2行,5位数字液晶表头 故障模式报警 输出: 若自诊断检测出事变送器出现了故障,则模拟信号将为一个低于3.9mA或一个高于21mA值提醒用户。上限报警还是下线报警可由用户来选择。 阻尼: 模拟输出对阶跃输入变化的响应时间是由用户选择的一个时间常数(0~36)秒。改软件设定阻尼值不包括传感膜头的响应时间。 | 温度极限 环境温度: -40至185℉(-40至85℃) 带一体化表头:-20至176℉(-29至80℃) 贮存温度: -50至230℉(-46至110℃) 带一体化表头:-40至176℉(-40至80℃) 过程温度: 大于或等于大气压下,-40至219℉(-40至104℃) 湿度极限: 0—100%相对湿度 启动时间: 变送器加电3秒内达到性能指标 溶剂变化量: 小于0.01in³(0.15cm³) 机械性能指标: 电气接口:1/2—14NPT导线管。HART接头固定于端子块上。 密封等级 : IP67防水等级 通讯条件: HART 通讯距离: 用多芯双绞线,通讯距离最大可达1.5Km,通讯距离因电缆类型而异 用下述公式确定电缆长度: L=[65×106/(R×C)]—[(Cf 10000)/C] L=长度(m或ft) R=阻抗(Ω,包括电缆阻抗) C=电缆电容(pF/m或pF/ft) Cf=最大并联电容(pFm或pF/ft) |
毛细管 | 膜片类型 | DN25 | DN40 DN50 | DN80 | DN100 |
0.5m | 单法兰 | 8.5 | 6 | 4.3 | 3 |
1m | 单法兰 | 10.5 | 6.5 | 4.4 | 3 |
1.5m | 单法兰 | 12 | 7 | 4.5 | 3.2 |
3m | 单法兰 | 18 | 8 | 4.8 | 3.3 |
5m | 单法兰 | 225 | 10 | 5 | 3.4 |
10m | 单法兰 | 44 | 14 | 6 | 4 |
零聚你我·点创未来丨2022年度零点自动化经销商年会圆满举行
四川零点:应用案例|B系列一体化IO助力智慧仓储
现场干扰解决案例
零点B系列一体式IO应用案例
串口模块CT-5321:可扩展通讯模块之EtherCAT协议
