NISE105无风扇嵌入式工控电脑
NISE105无风扇工业计算机基于Intel® Atom? E3800处理器(原代码"Bay Trail"),专为构建基于IP的智能系统而设计,适用于互连工厂。NISE 105每瓦可提供出色的性能,支持全高清1080p视频播放,具有丰富的连接接口和高可靠性(即使在极端温度下运行)。另外,NISE 105尺寸小巧,易于安装和维护。该无风扇计算机可满足各种工厂自动化应用需求,例如用于大数据分析的数据采集服务器和高端基于PC的自动化控制器。
产品分类:工控机 嵌入式系统 工控机整机
品牌:集智达智能
NISE 105
Intel® Atom? E3826 双核处理器,无风扇系统
主要特点
板载Intel® Atom? E3826 双核处理器,1.46GHz
双独立显示:DVI-I和HDMI
2x Intel® I120IT LAN端口,支持WoL、Teaming和PXE
2x USB2.0 & 1x USB3.0
4x COM端口,带RS232/422/485,无跳线设置
1x可选的接口,用于可选Wi-Fi / 3.5G / 自动化模块
外置RTC电池底座,易于更换
支持-20 ~ 70℃宽温运行
支持9-30V DC输入
CPU | ? Onboard Intel® Atom? processor E3826 Dual Core, 1.46GHz ? Support Intel® Atom? E3800 processor family from Single Core E3815, Dual Core E3825/E3826/E3827 and Quad Core E3845 with difference SKUs |
内存 | ?1x DDR3L SO-DIMM Socket, Support DDR3L 1066/1333 4GB RAM max., un-buffered and non-ECC |
显示选项 | ?Dual Independent Display |
前置I/O界面 | ?ATX power on/off switch ?1x Power Status/ 1x HDD Access / 1x Battery Low / 1x Programing LEDs ?1x External CFast socket ?1x SIM Card holder ?2x Intel® I210IT GbE LAN Ports, support Wake on LAN, Teaming and PXE ?1x DVI-I Display Output ?1x USB 3.0 (900mA per each) ?1x USB 2.0 (500mA per each) ?2x DB9 for COM1 & COM2, both support RS232/422/485 with auto flow control - Jumper-free setting on RS232/422/485 ?1x Remote Power ON/OFF Switch ? 1x 2-pin DC input, ?support +9 to 30VDC input |
后置I/O界面 | ? 1x USB 2.0 1x HDMI ? 1x RTC Battery ? 2x DB9 for COM3 & COM4, both support RS232/422/485 with auto flow control ? 1x Mic-in & 1x Line-out ? 2x Antenna Holes for optional WiFi / 3.5G antenna ? ??1x Optional I/F for optional miniPCIe Wi-Fi/ 3.5G/ Hilscher Automation module output |
I/O界面 - 内部 | ? 4x GPI and 4 GPO (5V, TTL Type) ? 1x USB2.0 Internal Connector, for USB flash dongle |
存储设备 | ? 1x CFast (SATA3.0) ? 2x 2.5" HDD (SATA2.0) |
扩展槽 | ? 1x Mini-PCIe socket for optional Wi-Fi/ 3.5G/ Hilscher automation modules |
电源需求 | ? Power input: +9Vdc to +30Vdc ? 1x optional 24V, 60W power adapter |
操作系统支持 | ? Windows 8 (Available in Jan., 2014) ? Windows Embedded Standard 8 (Available in Jan., 2014) ? Windows 7 (Available in April, 2014) ? Windows Embedded Standard 7 (Available in April, 2014) ? Windows Embedded Compact 7 (Available in April, 2014) ? Linux Kernel version 3.8.0 |
尺寸 | ? 185mm (W) x 131mm (D) x 54mm (H) without wall-mount bracket |
构造 | ? Aluminum and Metal Chassis with fanless design |
运行环境 | ? Operating Temperature: ? Storage Temperature: -30°C to 85°C ? Relative Humidity: 10% to 95% (non-Condensing) ? Shock Protection: ? Vibration Protection w/HDD Condition: ? Protection w/CFast & SSD Condition: |
认证 | ? CE ? FCC Class A |
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
