零点 隔离密封式差压变送器(凸膜片型)
SMART LD3051DN隔离密封式差压变送器用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后将其转变成4~20mADC的电流信号输出。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 压力仪表 现场仪表 压力传感器 差压变送器 压力变送器
品牌:ODOT零点
SMART LD3051DN隔离密封式差压变送器用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后将其转变成4~20mADC的电流信号输出。SMART LD3051也可与便携式电脑、DCS以及HART275手操器相互通讯,通过它们进行设定监控等。 具体性能指标 (零基量程,参考条件,硅油充液,316不锈钢隔离膜片,4~20mA模拟输出,数字微调值等于量程设定点值) 参考进度:(参考进度包括迟滞型、基于端子的线性,设定能力和重复性) 精度(%)=[ES ET/量程]×100 表1 由于直径和接口导致的远传法兰最大的绝对误差(MMH2O) 毛细管 膜片类型 DN25 DN40 DN50 DN80 DN100 0.5mm 双法兰 5.7 5.2 4 3 1m 双法兰 6.1 5.3 4 3 1.5m 双法兰 6.4 5.4 4.1 3 3m 双法兰 7.6 5.6 4.2 3 5m 双法兰 9 6 4.2 3 10m 双法兰 7 7 4.4 3.2
ES :远传法兰误差(表1) ET:变送器误差(见LD305D)
环境温度影响:±(0.05%URL 0.1%量程)/20℃ 法兰:10mmH2O/20℃(4''及DN100) 20mmH2O/20℃(3''及DN80) 电源影响: 0.005%校准量程/伏 | 静压影响零点误差(可在静压下消除): 静压从0至500psi(0至3.4Mpa)时,±0.05%URL 安装位置影响 零点最多漂移±0.25Kpa,可修正掉,无量程影响 电磁干扰影响: 符合IEC标准801 : |
功能指标
量程和范围(表2)
量程/范围 | Kpa | mbar | |
2 | 量程 | 0.4~40 | 4~400 |
范围 | -40~40 | -400~400 | |
3 | 量程 | 2~200 | 20~2000 |
范围 | -200~200 | -2000~2000 | |
4 | 量程 | 20~2000 | 200~20000 |
范围 | -2000~2000 | -20000~20000 |
零点与量程的调整要求: 零点与量程值可在表2中所表明的量程极限内任意设定。 量程必须大于或等于表2所表明的最小量程。 应用场合: 液体、气体与蒸汽的测量场合 输出: 2线制,4~20mA DC输出。数字通讯,可编程设定线性、平方根、三次方根、五次方根及分段编程输出方式,HART FSK 协议加载在4~20mA DC信号上,适用于任何使用HART协议的主机。 电源: 需要外部电源。标准变送器(4~20mA)空载时工作在10~45VDC 回路负载极限: 最大回路电阻由外部电源供电电压决定,关系如下: 最大负载:电阻≧[(V电源—12VDC)/0.02] Ω 最小通讯负载:通讯要求至少有250Ω回路电阻 指示: 可选2行,5位数字液晶表头 静压极限: 在0.5psia至2000psig(13.8Mpa)静压下,工作在指标范围内 故障模式报警 输出:若自诊断检测出事变送器出现了故障,则模拟信号将为一个低于3.9mA或一个高于21mA值提醒用户。上限报警还是下线报警可由用户来选择。 | 阻尼: 模拟输出对阶跃输入变化的响应时间是由用户选择的一个时间常数(0~36)秒。改软件设定阻尼值不包括传感膜头的响应时间。 机械性能指标 电气接口: 1/2—14NPT导线管。HART接头固定于端子块上。 密封等级 : IP67防水等级 通讯条件: HART 通讯距离: 用多芯双绞线,通讯距离最大可达1.5Km,通讯距离因电缆类型而异 用下述公式确定电缆长度: L=[65×106/(R×C)]—[(Cf 10000)/C] L=长度(m或ft) R=阻抗(Ω,包括电缆阻抗) C=电缆电容(pF/m或pF/ft) Cf=最大并联电容(pFm或pF/ft) |
零聚你我·点创未来丨2022年度零点自动化经销商年会圆满举行
四川零点:应用案例|B系列一体化IO助力智慧仓储
现场干扰解决案例
零点B系列一体式IO应用案例
串口模块CT-5321:可扩展通讯模块之EtherCAT协议
