产品选型
ART-阿尔泰科技 PXI7683耐用稳定的3U PXI控制器
阿尔泰科技推出耐用,稳定的PXI控制器PXI7683
产品分类:
工控机 CompactPCI/PXI 其它
品牌:
阿尔泰科技
特点:
 Intel�赛扬单双核处理器
 内存支持4G DDR3 最大可达16GB
支持DVI接口
支持双千兆以太网控制器
支持高清晰音频输入输出
PXI-7683是阿尔泰科技专为PXI平台混合测试系统而设计开发的新一代3U PXI控制器。产品经过专门设计,具有卓越的耐用性和可靠性,主要体现在:采用无线缆机械结构,非常耐用;铝散热片散热均匀,有利于保持稳定的工作温度。产品采用可靠的机械和电气设计,并且配备多种测量仪器和控制器接口,已成功应用在远程车载、电力工业、军工设备测试,航天等机动性高的测控领域是PXI平台混合测控系统的绝佳选择。
处理器系统:
CPU
  Intel  Celeron� 927UE主频单核1.5 GHz
  Intel  Celeron� 1047UE主频双核1.4 GHz
  Intel  Celeron� 1020E主频双核2.2 GHz
芯片组:
  Intel 7系列芯片组  IntelBD82QM77 PCH
内存:
  内存支持2插槽的SODDR3 可达1600MT/s 最大可达16GB
BIOS
  AMI Apt ioUEFI2.X固件,8MB串行SPI
规范:
  符合PXITM2.2总线规范
连接
以太网:
   2个千兆自适应以太网控制器 Intel82579LM RTC8111C物理层基于IEEE10BASE-T
   100BASE TX1000BASE-T标准
显示:
   CRT接口340.4MHz RAMDAC,最高分辨率达
   2048X1536@75HzQXGA/DVI1920X1200
串口:
   2RS232串口
USB
   4USB2.0接口
音频:前面板支音频输入/输出接口(ALC888高清晰音频)
系统
硬盘:
   SATA接口320G硬盘
系统支持:
   Windows7/XP/Linux
环境参数
物理尺寸:100mm X 160mm
板卡形态:3UPXI板卡
占用槽位:3/12HP
板卡重量:0.8Kg
工作温度:060C
存储温度:-2080C
相对湿度:5%95% 无凝霜
安全认证和测试
电磁兼容性:
电磁发射:EN 55011Class A
抗扰度:EN 61326
CE认证
PXI-7683满足相应欧盟指令的要求
订购指南
型号                                  描述
7683J          处理器:Intel Celeron� 927UE主频单核1.5 GHz4G
          DDR3内存(最大可达16GSATA接口320G硬盘
7683H        处理器:Intel Celeron� 1047UE主频双核1.4 GHz4G
7683I         处理器:Intel Celeron� 1020E主频双核2.2 GHz4G
阿尔泰科技成功加入(PXISA、PCI-SIG、USB-IF 等)总线系统联盟
阿尔泰科技受邀参加英特尔 新技术助力工业4.0春季研讨会
阿尔泰科技DAM-E3025N输出模块
阿尔泰科技USB2895 16路AD 16路同步采集卡
阿尔泰科技USB2896 32路AD 16路可编程I/O同步采集卡
