MOTEC 两相智能步进驱动器SD266B
2015/5/18 10:07:39
集成运动控制、电机驱动和PLC功能于一体的智能步进驱动器。最大电流可达6A,具有S曲线轨迹规划功能,全程正弦波控制。
产品分类:运动控制 步进系统
品牌:MOTEC
功能特点:
1 输入电压60AVC;
2 最大驱动相电流6.0A,全程正弦波控制,电机运行更稳定;
3 最大细分60000步,细分可连续设置;
4 驱动SM3系列0.4-6Nm的三相混合式步进电机;
5 运动控制、电机驱动和PLC功能集成一体;
6 RS232/RS485和CAN总线网络支持,可定制其他通讯方式:
7 MODBUS协议、标准CANOPEN协议;
8 8个光电隔离数字输入口、3个光电隔离数字输出口、1模拟量输入口;
9 支持高低限位功能;
10 支持无需上位机的独立可编程模式;
11 提供上位机动态库MotionLib和命令集用于上位机应用程序编写;
12 脉冲/方向模式、模拟量信号模式、网络指令模式和独立运行模式;
13支持远程故障诊断功能,减少现场停机和调试时间;
MOTEC ARES系列直流伺服样本V2.0
网络控制低速步进应用
MOTEC 定制驱动器系列之智能步进4
MOTEC 定制驱动器系列之直流伺服5
MOTEC 定制驱动器系列之直流伺服6
