苏州迅鹏 XPB模拟量输入安全栅(有防爆证)
2014/1/6 9:35:22
苏州迅鹏仪器仪表有限公司,致力于电力配电和工业自动化控制两大领域的领先供应商。专业研制系列齐全、国内领先水平的信号隔离器、隔离配电器、信号分配器电量变送器、直流电能表、智能数显仪表、多功能电力仪表等产品的高新技术企业。
产品分类:品牌:
苏州迅鹏
XPB模拟量输入安全栅可连接危险区的2线制、3线制或4线制变送器,可向危险区提供工作电源,采样变送器输出信号,变换成用户指定的线性信号,输出给安全区域。安全栅限制从本安端子窜入危险区的能量,从而确保系统本安防爆。产品广泛应用于化工、石油、冶金、天然气、电力等各种行业,与各种本安仪表连接,作为本安防爆系统的关联设备使用。
产品符合《GB3836.1-2010 爆炸性环境 第1 部分:设备通用要求》和《GB3836.4-2010 爆炸性环境 第4 部分:由本质安全型“i”保护的设备》,通过国家防爆检测机关严格的检验测试合格,并取得防爆合格证。
模拟量输入安全栅的特点:
输入、输出、电源三方安全隔离,抗干扰能力强
精度高,线性度高,长期运行稳定度高
模块化设计,体积小,功耗低,适合密集安装
结构合理,插拔轻松,安装、拆卸、维护更为方便简单
技术指标:
工作电源:24VDC±10%
功 耗:≤1.2W/通道
配电电压:配电模式,16V@20mA
配电保护:最大短路电流,40mA
最高开路电压,28V
输入信号:直流电流或电压信号,危险区
输入阻抗:电压输入≥500KΩ 电流输入≤200Ω
输出信号:直流电流或电压信号,安全区
输出负载:电压输出≥5KΩ 电流输出0~350Ω
精 度:≤±0.2%F.S
温度漂移:±0.01% F.S/℃
绝缘强度:输入/输出,≥2000VAC(1min)
输入/电源,≥2000VAC(1min)
输出/电源,≥1000VAC(1min)
本安/非本安,≥2000VAC(1min)
绝缘电阻:输入/输出/电源,≥100MΩ(500VDC)
工作温度:0~50℃
存储温度:-40~80℃
相对湿度:10~90%RH(无凝露)
大气压力:86~106kPa
安装方式:DIN35mm 导轨
外形尺寸:122mm×18mm×96mm
常用选型实例:
参照选型代码表,正确规范书写订货型号代码
举例1 输入:危险区,一路4-20mADC,输出:安全区,两路4-20mADC,工作电源:DC24V
订货型号:XPB-G-A420-A420-A420(或缩写为:XPB-G- A420-2A420)
举例2 输入:危险区,一路二线制4-20mADC,输出:安全区,一路4-20mADC,工作电源:24VDC
订货型号:XPB-P-A420-A420
举例3 输入:危险区,一路0-10VDC,输出:安全区,两路0-10VDC,工作电源:24VDC
订货型号:XPB-P-V010-2V010
模拟量输入安全栅的特点:
精度高,线性度高,长期运行稳定度高
技术指标:
工作电源:24VDC±10%
功 耗:≤1.2W/通道
配电电压:配电模式,16V@20mA
配电保护:最大短路电流,40mA
最高开路电压,28V
输入信号:直流电流或电压信号,危险区
输出信号:直流电流或电压信号,安全区
精 度:≤±0.2%F.S
温度漂移:±0.01% F.S/℃
工作温度:0~50℃
存储温度:-40~80℃
相对湿度:10~90%RH(无凝露)
大气压力:86~106kPa
安装方式:DIN35mm 导轨
常用选型实例:
公司在高可靠性电能计量技术、专用集成电路设计、高性能的应用开发、转换技术、谐波计量技术、各类通讯技术、软硬件高可靠长寿命设计等方面积累了丰富的经验。迅鹏企业长期为用户提供先进技术和优质服务。以精确、可靠、专业的优势满足电力系统和工业自动化控制各方位的需求。产品行销全国各地,在电力、石油、化工、煤矿、钢铁、轻工机械、造纸印染、酿造、电子、纺织、塑胶、污水处理、智能化楼宇建筑、航天基地、电镀、太阳能光伏发电、新能源等众多行业得到广泛应用,还被许多上市公司和国家重点工程选用,得到有关方面的高度评价。
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
