虹润 单回路台式打印控制仪
单回路台式打印控制仪采用先进的微处理器进行智能控制,集打印、控制及测量显示于一体,本机包含单路测量显示控制仪的全部功能,增加了现场打印记录功能,可以自动定时打印或手动即时打印当前测量值。
产品分类:仪器仪表 其它 现场仪表
品牌:虹润
虹润产品单回路台式打印控制仪
仪表面板
外形尺寸:宽*高*深:300*140*210mm
概述
NHR-5910系列单回路台式打印控制仪采用先进的微处理器进行智能控制,集打印、控制及测量显示于一体,本机包含单路测量显示控制仪的全部功能,增加了现场打印记录功能,可以自动定时打印或手动即时打印当前测量值。
单路输入,双屏LED数码显示。
具备36种信号输入功能,可任意选择输入信号类型;0.2%级测量精度。
热电阻\热电偶信号分辨率可切换:1℃或0.1℃。
具备“上下限报警”、“延迟报警”、“断线报警”、“闪烁报警”等报警功能,带LED报警灯指示。
具有电压、电流变送输出信号可选。
仪表可带RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印、报警打印等功能。
带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。
输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
参数设定密码锁定、参数设置断电永久保存,具有参数恢复出厂设定功能。
仪表选型
NHR-5910□-□-□/□/□/□( )-□-( )
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
备注:
1、选型时请根据接线图来选择功能,由于尺寸小的仪表接线端子少带不了全功能,有的功能在同组端子上只能选择其中一种功能。
2、在写型号时必须完整,没有选到的功能项不能省略,必须用“X”补上。
例1:NHR-5910-55-0/X/2/1P(24)-A。
福建顺昌虹润精密仪器有限公司:www.hrgs.com.cn
虹润公司荣获南平市创新转型示范企业
虹润院士专家工作站荣膺“2022年福建省示范院士专家工作站”
央媒持续关注 虹润再增信心
虹润NHR-T910系列超薄大屏无纸记录仪
虹润NHR-T710系列触摸超薄无纸记录仪
