产品选型
汇川 IS100系列伺服驱动器
汇川 IS100系列伺服驱动器
汇川 IS100系列伺服驱动器
产品分类:
运动控制 伺服系统 电机驱动一体机
品牌:
汇川
概览
命名规则
铭牌
IS100型号与技术数据
系统型号
输入电压
电源容量
(kVA)
输入电流
(A)
输出电流
(A)
适配电机
(W)
IS100S02
单相220V
-15%~20%
0.5
2.7
1.3
200
IS100S04
1.0
5.4
2.3
400
IS100S07
1.5
8.2
4.0
750
技术参数
IS100驱动器技术指标
项目
子项目
技术指标
最大输出频率
99.00Hz
调速范围
1:50 (磁通矢量控制),1:1000(闭环矢量控制)
稳速精度
±0.5%(磁通矢量控制),±0.05%(闭环矢量控制)
起动转矩
0Hz - 180% (闭环矢量控制)    1Hz - 150% (磁通矢量控制)
频率分辨率
0.01Hz
电流分辨率
0.01A
载波频率
2kHz~16kHz
交流异步机下,支持静态和动态方式调谐电机参数;
交流永磁同步机下,支持空载和带载方式调谐电机参数和编码器零点位置;
支持普通ABZ编码器方式下的交流永磁同步机闭环矢量控制,编码器开路集电极输出或推挽输出方式;
磁通矢量控制下支持自动转矩提升、手动转矩提升、过励磁等功能;
保护功能
控制器过载保护:额定电流150% 1分钟保护、180% 1秒钟保护
支持控制器过压保护、欠压保护、过流保护、输出缺相保护、相间短路保护等保护功能
安装环境
室内,不受阳光直晒,无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸汽、盐份等
海拔高度
低于1000m,高于1000m请降额使用
环境温度
-10℃~+40℃(环境温度在40℃~50℃,请降额使用)
湿度
小于95%RH,无水珠凝结
振动
小于5.9m/s2(0.6g)
存储温度
-20℃~+60℃
冷却方式
0.2kW采用自冷方式、0.4kW和0.75kW采用风冷的方式
防护等级
IP20
储存场所
存放在干净、干燥的室内场所。
运输工具
在标准包装箱中,可采用汽车、火车、飞机、轮船等相近的工具运输。
运输振动
正弦振动9~200Hz时,15m/s2(1.5g)
IS100驱动器外型及安装尺寸
​汇川:“进击的巨人”演绎变革“协奏曲”
汇川推出全伺服N95口罩机电气解决方案
汇川技术董事长朱兴明——影响深圳装备工业创新发展的功勋
汇川技术“起重术”,实现智能无人冷链仓储
南通州北通州 一列地铁通南北
