昆仑海岸 900M管道无线温湿度采集端
2014/1/8 14:32:23
JRFW-2-22管道式无线温湿度采集端具有性能稳定,使用寿命长,响应速度快,测量范围宽,整机功耗低,探头抗结露等特点。可广泛应用于高低温箱、冷库监测等场合。
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温度传感器 温度传感器
品牌:昆仑海岸
系列简介及说明 |
JRFW-2-22管道式无线温湿度采集端具有性能稳定,使用寿命长,响应速度快,测量范围宽,整机功耗低,探头抗结露等特点。可广泛应用于高低温箱、冷库监测等场合。 |
产品特点 |
1、 采用自由通讯协议,稳定可靠,不掉线。 2、 同时满足移动采集与固定采集两种应用场合。 3、 同时满足单次采集与连续采集两用应用要求。 4、 内置看门狗,运行稳定可靠。 5、 具有开关机键,上电自动联网,操作简单。 6、对于移动应用场合,可选择内置天线,防止触碰天线松动导致通讯故障。 7、 功耗低,使用续航时间为(1~2)年。 8、 独有的过滤网的设计,可以有效的减小风速对测量的误差,延长探头的使用寿命。 9、 可与中继设备互联拓展通讯距离。 |
技术参数 | |
? 供电 | 单节3.3V锂电池 |
? 测量范围 | 介质温度: -40℃~120℃ 介质湿度: 0%RH~100%RH |
准确度 | 湿度±3%RH (5%RH~95%RH,25℃) 温度±0.5℃(-20℃ ~ 60℃) |
? 显示方式 | 无显示 |
? 数据采集间隔周期 | 30s~12h(可调) |
? 通讯频段 | 915MHz |
? 通讯距离 | 400m |
? 支持在网数量 | 1个接收设备支持最多200个采集端,同一区域最多支持15个网络同时在线 |
? 环境温度 | -20~+70℃ |
? 环境湿度 | 5%RH~90%RH |
? 长期稳定性 | 湿度:﹤1%RH/年 温度﹤0.1℃/年 |
? 电池型号 | 2400mA/h 3.6V 锂电池 |
? 电池数量 | 1节(出厂时自带1节锂电池) |
? 续航时间 | 1~2年(与数据采集时间和工作模式相关) |
? 安装方式 | 管道式法兰安装 |
? 产品重量 | ≦200g |
? 外壳 | ABS 125mm×86mm×41mm |
昆仑海岸【物Link】数字设备管理平台荣获2022年度编辑推荐奖!
昆仑海岸专利技术再添新成员!
昆仑海岸【物Link】设备运维管理平台
昆仑海岸JWSK-26系列全金属宽温型温湿度变送器
昆仑海岸JWST-T系列吸顶式温湿度变送器
