管网远程监控
自来水公司的管网远程监控点多布设在地下表井内,通常无电源且环境潮湿,这给管网监测工作带来了很大困难。为此,唐山平升电子技术开发有限公司设计了低功耗、防水性能好的电池供电型管网远程监控设备。
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:平升
---产品概述---
---产品型号---
DATA-6216 电池供电型管网远程监控设备
---产品特点---
◆ 防水性能好:采用密封防水外壳、防水天线和防水接线盒,防水等级IP68。
◆ 超低功耗:待机电流≤50uA/14.4V;采集电流≤5mA/14.4V;发送平均电流≤10mA/14.4V。
◆ 电池寿命长:电池寿命1~5年,可内置1组或外置4组锂电池,每组电池支持1万次的数据发送。
◆ 存储容量大:可存储不少于1年的历史数据。
◆ 维护方便:可远程设置工作参数、远程升级程序。
◆ 接入灵活:可接入平升公司配套的上位机系统,也可接入组态软件或用户自行开发的监控软件。(接入方式:http://www.data86.net/changjianwenti1.html)
---产品功能---
◆ 采集功能:实时采集压力、流量、水质等数据;采集电池电压。
◆ 通信功能:采用GPRS或短消息上报数据;支持定时上报、越限报警;支持多中心上报。
◆ 存储功能:本机循环存储监测数据。
◆ 显示功能:LCD液晶面板显示当前监测数据和工作参数。
◆ 对外供电功能:可对外提供5V、12V直流电源,为压力变送器供电。
◆ 报警功能:压力超限、设备连线中断或电池电压过低时,立即上报告警信息。
---现场安装图片---
---参考资料---
管网监测系统方案:http://www.data86.net/fanganguanwang.html
典型应用业绩:http://www.data86.net/anligsps.html
压力变送器:http://www.data86.net/chanpinyaliji.html
流量仪表:http://www.data86.net/chanpinliuliangji.html
---产品概述---
压力变送器是工业应用中最为常见的一种传感器,能够将其感受到的压力变化转换成标准的电信号并对外输出。根据测量膜片的类型,压力变送器可分为陶瓷电容式、陶瓷压阻式和扩散硅压阻式等。
---技术指标---
◆ 测量范围:-0.1~100MPa(根据实际需求选择)。
◆ 过 载:1.5倍满量程压力或110MPa(取最小值)。
◆ 压力类型:表压、绝压或密封表压型。
◆ 精 度:±0.5%FS 。
◆ 长期稳定性:最大±0.3%FS/年。
◆ 工作温度:-30℃~80℃;本安型:-10℃~60℃;隔爆型:-20℃~60℃。
◆ 贮存温度:-40℃~120℃。
◆ 供电电源:11~28VDC。
◆ 输出信号:4~20mADC(二线制);0/1~5VDC(三线制)。
◆ 负载电阻:≤(U-10)/0.02Ω (二线制);≥10k(三线制)。
◆ 外壳防护:IP65。
◆ 电气连接:接插件或电缆线。
--典型安装方式示意---
---产品概述---
常用的流量计量仪表包括超声波流量计、超声波水表、远传脉冲水表、电磁流量计等。流量仪表的主要作用是测量管道内水流的瞬时流量、瞬时流速、累计流量等数据。
---常用流量仪表简介---
1、超声波流量计
超声波流量计广泛用于工业现场中各种液体的在线测量,适用于有电源的工作现场。超声波流量计的主机分为壁挂型、本地型、模块型、盘装型和一体型;传感器分为外敷式、插入式、管段式等。
(1)超声波流量计主机:
(2)超声波流量计传感器:
超声波流量计与传统流量仪表相比,对水流介质无要求,非接触、无压损、不破坏流场,可用于管道及各类明渠、暗渠的流量测量。超声波流量计流量测量范围宽、安装维修方便,但对管道壁面的要求较高,不能用于衬里或结垢太厚的管道,不能用于衬里(或锈层)与内管壁剥离或锈蚀严重的管道。
2、超声波水表
超声波水表采用超声波时差原理计量管道内水的流量,被广泛应用于水资源管理和自来水行业的流量监测和计量收费。按照传感器的安装方式,超声波水表可分为外夹式、插入式和管段式三类。
超声波水表具有防水等级高和电池自供电的特点,特别适用于环境恶劣、无电源的现场。该类水表与机械式水表相比较具有精度高、可靠性好、量程比宽、使用寿命长、无任何活动部件等特点。超声波水表对管道壁面的要求同样较高,不能用于衬里或结垢太厚的管道,不能用于衬里(或锈层)与内管壁剥离或锈蚀严重的管道。
3、远传脉冲水表
远传脉冲水表用于计量流经封闭管道的水体积总量,适用于单向水流的自来水、井水、河水等。
远传脉冲水表具备防磁干扰、抗水冲击、流通能力大、压力损失小等特点。远传脉冲水表适用于水体杂质较少的测量场合,因为杂质(如石子、泥沙等)会对水表的叶轮造成损坏,缩短其使用寿命。远传脉冲水表应防止曝晒和冰冻,冰冻期间需采取防冻措施。
4、电磁流量计
电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律来测量管道内导电液体体积流量的感应式仪表,按照安装方式可分为管段式和插入式。
电磁流量计具有测量精度高、存储容量大、响应速度快、结构简单、故障率低等诸多优点,被广泛用于给水排水、水利灌溉、水处理、污水测控等领域的流量测量。电磁流量计对测量介质的导电性要求高、功耗较大,较适合大口径计量的应用。电磁流量计需安装在无振动、无强磁场的场合,安装时必须使变送器和管道有良好的接触及良好的接地。
---常用流量仪表对比---
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
