零点 ST-2124 是4通道TTL反相输出模块
ST-2124 是4通道TTL反相输出,输出0VDC/20mA。控制系统通过数字输出模块调动所连接的负载。所有输出具有短路保护。此模块有5个状态指示灯。一个用于网络状态,其他的都为现场设备的状态。这是现场总线和IO之间通过光电耦合器的带电隔离方式。
产品分类:PLC 中型PLC I/O模块 模拟量输出模块
品牌:ODOT零点
ST-2742 | 2点延时输出 230VAC/2A, 24VDC/2A | ST-2614 | 4点NPN输出 24VDC/2A |
ST-2792 | 2点延时输出 230VAC/2A, 24VDC/2A, 开关 | ST-2624 | 4点源输出 24VDC/2A |
ST-2852 | 2点可控硅输出 12~125VAC/0.5A | ST-2734 | 4点数字量输出 220VDC/AC, 0.5A |
ST-2114 | 4点TTL反向输出 5VDC/20mA | ST-2744 | 4点延时输出 230VAC/2A, 24VDC/2A |
ST-2124 | 4点TTL非反相输出 5VDC/20mA | ST-2924 | 4点数字量输出 24VDC/AC, 2.0A |
ST-2314 | 4点NPN型输出 24VDC/0.5A | ST-2944 | 4点数字量输出 24VDC/AC, 2.0A |
ST-2324 | 4点源输出 24VDC/0.5A | ST-2318 | 8点NPN输出 24VDC/0.5A |
ST-2414 | 4点诊断NPN输出 24VDC/0.5A | ST-2328 | 8点源输出 24VDC/0.5A |
ST-2424 | 4点诊断源输出 24VDC/0.5A | ST-2748 | 8点延时输出 230VAC/2A, 24VDC/2A |
ST-2514 | 4点诊断NPN输出 24VDC/2A | ST-221F | 16点NPN型输出 20P 连接器 24VDC/0.3A |
ST-2524 | 4点诊断源输出 24VDC/2A | ST-222F | 16点源输出 20P 连接器 24VDC/0.3A |
ST-2114 4点TTL 反相输出端5VDC/20mA
- ST-2124 是4通道TTL反相输出,输出0VDC/20mA。
- 控制系统通过数字输出调动所连接的负载。
- 所有输出具有短路保护。
- 此模块有5个状态指示灯。一个用于网络状态,其他的都为现场设备的状态。
- 这是现场总线和IO之间通过光电耦合器的带电隔离方式。
事项 | 5VDC 输出模块 | ||||
输出规格 |
每个模块输出 | 4点, TTL反相输出(默认:5V) | ||||
指标 | 4个绿色输出状态/1个绿/红总线状态 | ||||
输出电压范围 | 标准5VDC,最小4.5VDC到最大5.5VDC | ||||
工作频率 | 50kHz | ||||
高电平输出电压 | 最小4.8VDC@5VDC,5mA | ||||
低电平输出电压 | 最大0.3Vdc@0Vdc, 5mA | ||||
输出信号延迟 | 关到开 : 最大0.3ms | ||||
| 开到关 : 最大0.3ms | ||||
输出电流额定值 | 每通道最大20mA | ||||
| 所有常见的最大80mA | ||||
保护 | 输出短路保护 | ||||
| 现场电源过电压保护(约6.7Vdc) | ||||
| 现场电源反向电压保护 | ||||
浪涌电流 | 40mA持续10ms, 每秒重复. | ||||
常见类型 | 4点 / 4COM (一般常见) | ||||
一般规格 |
功耗 | 最大50mA @ 5.0Vdc | ||||
隔离 | 光电耦合隔离 | ||||
现场电源 | 电压范围: 4.5~5.5Vdc | ||||
| 电源电压: 5Vdc 额定 | ||||
接线 | I/O 最大电缆2.0mm²(AWG 14) | ||||
重量 | 70g | ||||
模块规格 | 12mm x 99mm x 70mm | ||||
环境条件 | 请参阅“环境规范” | ||||
管脚编号 | 描述 | 管脚编号 | 描述 | ||
0 | 输出通道 0 | 1 | 输出通道 1 | ||
2 | 输出通道 2 | 3 | 输出通道 3 | ||
4 | 地 (0V) | 5 | 地 (0V) | ||
6 | 地 (0V) | 7 | 地 (0V) |
接线示意图
数据映射到图像表
扩展模块状态LED显示
状态 | LED | 指示 |
未通电 | 关 | 设备没有扩展模块或可能不通电 |
未初始化 |
| 该参数尚未初始化。 |
总线故障 | 绿色 | 总线正常运行 |
总线就绪 | 绿色闪烁 | 总线就绪 |
总线故障 | 红色闪烁 | 总线超时 |
| 总线通信失败 |
设备故障 | 红色 | 设备故障 |
通道状态 LED显示
状态 | LED 显示 | 指示 |
没信号 | 关闭 | 正常工作 |
On信号 | 绿色 | 正常工作 |
零聚你我·点创未来丨2022年度零点自动化经销商年会圆满举行
四川零点:应用案例|B系列一体化IO助力智慧仓储
现场干扰解决案例
零点B系列一体式IO应用案例
串口模块CT-5321:可扩展通讯模块之EtherCAT协议
