SPB-XSJB温度压力补偿积算仪
迅鹏优惠仪表SPB-XSJB温度压力补偿积算仪 SPB-XSJB温度/压力补偿流量积算仪是充分发挥数字技术和软件技术的优势设计而成的智能仪表,适用于对饱和蒸汽、过热蒸汽流量测量进行比较精确的温度和压力补偿;在一定精度范围内可以对一般气体和天然气的流量测量进行温度和压力补偿。
产品分类:仪器仪表 其它 显示控制仪表
品牌:苏州迅鹏
一 、SPB-XSJB温压补偿流量积算仪概述:
SPB-XSJB温度/压力补偿流量积算仪是充分发挥数字技术和软件技术的优势设计而成的智能仪表,适用于对饱和蒸汽、过热蒸汽流量测量进行比较精确的温度和压力补偿;在一定精度范围内可以对一般气体和天然气的流量测量进行温度和压力补偿。如果需要也可以用于对热水流量测量进行温度补偿。SPB-XSJB温压补偿流量积算仪具备以下特点:
? 本仪表具有对流体的温度和压力变化进行补偿计算的功能。仪表同时有流量、压力和温度三个输入量,通过补偿运算可以大大减弱温度、压力变化对测量结果的不良影响。
? 多种信号输入:电流、电压、脉冲、热电偶、热电阻及用户特殊需求的其它种类信号
? 误差小于 0.2%F . S ,并具备调校、数字滤波功能,可帮助减小传感器、变送器的误差,有效提高系统的测量、控制精度
? 2 点报警输出。可通过参数选择对温度、压力、未补偿瞬时流量、已补偿瞬时流量进行上限或下限报警。报警灵敏度独立设定
? 1 路变送输出。可通过参数选择输出温度、压力、未补偿瞬时流量(流量仪表输入量)或补偿后瞬时流量
? 全透明、高速、高效的网络化通信接口,实现计算机与仪表间完全的数据传送和控制。独有的控制权转移功能使计算机可以直接控制仪表的报警输出和变送输出。读取一次测量数据的时间小于 10ms
提供测试软件,可以提供组态软件和应用软件的技术支持
? 具备带硬件时钟的打印接口和打印单元,实现手动、定时、报警打印功能,如果选配智能打印单元,可实现多台仪表共用一台打印机
? 停电记录功能可记录总停电时间,停电次数和最后 8 次停电和上电的实时时间。通过面板调出查看
二 、SPB-XSJB温压补偿流量积算仪选型表:
① 适合需要温度、压力补偿的过热蒸汽、饱和蒸汽、一般气体的流量测量和积算;
② 温度、压力、流量(电流、电压、脉冲)输入,基本误差优于±0.2%F·S ;
③ 可显示累积量、补偿后瞬时流量、密度、温度、压力和补偿前瞬时流量
如需详细资料请联系销售人员索取
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
