城市供水管网在线监测设备
自来水公司的管网监测点多布设在地下表井内,通常无电源且环境潮湿,这给管网监测工作带来了很大困难。为此,唐山平升电子技术开发有限公司设计了低功耗、防水性能好的电池供电型管网在线监测设备。
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:平升
---产品概述---
---产品型号---
DATA-6216 电池供电型管网在线监测设备
---产品特点---
◆ 防水性能好:采用密封防水外壳、防水天线和防水接线盒,防水等级IP68。
◆ 超低功耗:待机电流≤50uA/14.4V;采集电流≤5mA/14.4V;发送平均电流≤10mA/14.4V。
◆ 电池寿命长:电池寿命1~5年,可内置1组或外置4组锂电池,每组电池支持1万次的数据发送。
◆ 存储容量大:可存储不少于1年的历史数据。
◆ 维护方便:可远程设置工作参数、远程升级程序。
◆ 接入灵活:可接入平升公司配套的上位机系统,也可接入组态软件或用户自行开发的监控软件。(接入方式:http://www.data86.net/changjianwenti1.html)
---产品功能---
◆ 采集功能:实时采集压力、流量、水质等数据;采集电池电压。
◆ 通信功能:采用GPRS或短消息上报数据;支持定时上报、越限报警;支持多中心上报。
◆ 存储功能:本机循环存储监测数据。
◆ 显示功能:LCD液晶面板显示当前监测数据和工作参数。
◆ 对外供电功能:可对外提供5V、12V直流电源,为压力变送器供电。
◆ 报警功能:压力超限、设备连线中断或电池电压过低时,立即上报告警信息。
---现场安装图片---
---参考资料---
管网监测系统方案:http://www.data86.net/fanganguanwang.html
典型应用业绩:http://www.data86.net/anligsps.html
压力变送器:http://www.data86.net/chanpinyaliji.html
流量仪表:http://www.data86.net/chanpinliuliangji.html
---产品概述---
压力变送器是工业应用中最为常见的一种传感器,能够将其感受到的压力变化转换成标准的电信号并对外输出。根据测量膜片的类型,压力变送器可分为陶瓷电容式、陶瓷压阻式和扩散硅压阻式等。
---技术指标---
◆ 测量范围:-0.1~100MPa(根据实际需求选择)。
◆ 过 载:1.5倍满量程压力或110MPa(取最小值)。
◆ 压力类型:表压、绝压或密封表压型。
◆ 精 度:±0.5%FS 。
◆ 长期稳定性:最大±0.3%FS/年。
◆ 工作温度:-30℃~80℃;本安型:-10℃~60℃;隔爆型:-20℃~60℃。
◆ 贮存温度:-40℃~120℃。
◆ 供电电源:11~28VDC。
◆ 输出信号:4~20mADC(二线制);0/1~5VDC(三线制)。
◆ 负载电阻:≤(U-10)/0.02Ω (二线制);≥10k(三线制)。
◆ 外壳防护:IP65。
◆ 电气连接:接插件或电缆线。
--典型安装方式示意---
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
