100WLED防爆灯
外壳采用无铜铝合金压铸成型,经高速抛丸清理后表面高温静电喷塑,具有很强的防腐能力,确保在各种恶劣的环境中使用; 具有抗高能量冲击的钢化玻璃,并能承受防爆要求的热剧变试验; 螺纹隔爆及圆筒隔爆结构,防爆性能可靠; 外露紧固件及其他附件采用高仿腐性能的316不锈钢制作; 光源具有快速启动无闪烁高光效寿命长,超强的亮度,有效满足节能,环保的要求;
产品分类:机器视觉 光源
品牌:产品介绍
LED防爆灯BRE8669(80W-150W)
适用范围
防爆型式为隔爆型或粉尘防爆型,适用于石油、化工、钢铁、码头、轮船、军工、制药等含有IIA、IIB、IIC类T1-T6温度组别的易燃易爆气体混合物危险场所.
产品特点
外壳采用ZL102铝合金压铸成型,表面高压静电喷塑。
钢化玻璃灯罩,不锈钢外露紧固件。防护网罩采用镀锌后表面喷塑,双重防腐。
镇流器、光源、内部附件与灯具一体,方便安装。
灯体与出线套之间采用无线连接,安装和维修非常方便。
三种安装出线套满足不同形式的安装要求。
钢管、电缆布线均可。
灯具内可按要求加装补偿电容,补偿后cos≧0.85.
可根据不同安装方式配置不同反射灯伞,满足照度要求。
自主开发,专利产品,仿冒必究。
技术参数
1、额定电压:12V
2、额定容量:3.3
3、光源工作电压:12V
4、光源强光电流:0.7A
5、光源工作光电流:0.35A
6、光源强光光通量:400 lm
7、光源工作光光通量:200 lm
8、平均使用寿命:100000 h
9、连续放电时间:强光6H、工作光10H、频闪光20H
10、BWJ8310>充电时间:<8h
11、电池使用寿命:约1000循环
12、外形尺寸:?68.5X161 mm
13、重量:0.8 kg
嵌入式加油站LED防爆灯BRE8660(60W-150W)
LED防爆免维护路灯BRE8675(30W-90W)
LED防爆免维护路灯BRE8645(30W-90W)
LED防爆免维护路灯BRE8615(60W-120W)
2W防爆标志灯
