康耐视 DS1000 3D 传感器
2014/1/15 11:32:47
康耐视的校准 3D 激光轮廓仪
产品分类:机器视觉
品牌:康耐视
DS1000 3D 传感器通过对产品进行三维检测,优化了产品质量。该位移传感器采用紧凑的工用设计,可用于最苛刻的工厂环境,它还采用了业界领先的康耐视机器视觉软件,并配备功能强大的 2D 和 3D 工具组合。
优势和特点
传感器以 3D 模式执行检测和测量 ● 体积,高度,倾斜,OCR 按实际单位 (mm) 提供结果 ● 校准的 3D 系统 ● 微米级精度 对比度独立检验 ● 暗背景上的暗物体 能够结合 3D 和 2D 摄像头使用 ● 许多应用都需要同时使用这两种设备 世界一流的 3D 和 2D 视觉工具 ● 高度,体积,平面安装和倾斜工具 工业级 IP65 外壳 ● 食品和饮料应用的 IP69K 外壳选项 |
康耐视 DS1000 系列 3D激光轮廓仪可以创建制动垫的 |
智造之选|AI助力食品饮料制造商提高运营水平
把好叠片检测质量关,康耐视助力提升叠片机生产效率
精“医”求精 | 六大方案让医疗设备生产无忧
康耐视推出物流业高速视觉通道
康耐视IN-SIGHT 2800 视觉系统
