海通达 HTD-WT380工业无线热电偶输入控制器
HTD-WT380工业无线8路热电偶输入控制器是一款集成8路模拟量输入及工业无线传输功能为一体的控制器。可以采集K、J、E、R、S、N、T、B、钨铼(2000多度)等型热电偶,通过软件设置各种通讯输入类型。模块为24 位分辨率,高达115.2K 的通讯速率,主要用于工业控制现场或其它分布式数据采集系统中。
产品分类:PLC 中型PLC 综合模块
品牌:产品介绍
一、产品简介:
HTD-WT380工业无线8路热电偶输入控制器是一款集成8路模拟量输入及工业无线传输功能为一体的控制器。HTD-WT380工业无线热电偶输入控制器采用美国TI公司高性能DSP芯片,具有精度高、性能稳定、抗干扰强、高压隔离、速度快等特点,并且能在恶劣环境下高效运行。
HTD-WT380工业无线8路热电偶输入控制器带有RS485或RS232通讯接口,支持Modbus RTU,DECON等标准协议,停止位和波特率随意设置,是PLC控制系统扩展热电偶采集的最佳选择,可以直接连接PLC、DCS系统以及国内外各种组态软件。
HTD-WT380共有8 路差分输入,可以采集K、J、E、R、S、N、T、B、钨铼(2000多度)等型热电偶,通过软件设置各种通讯输入类型。模块为24 位分辨率,高达115.2K 的通讯速率,主要用于工业控制现场或其它分布式数据采集系统中。
二、产品图片:
三、产品技术参数:
◆输入端口:8路差动输入
◆无线距离:0-3Km(标配),可定制10、20Km
◆接线端口:采用外接式5位接线端子,可方便地拆卸连线
◆热电偶类型:K、J、E、R、S、N、T、B、钨铼(2000多度)等
◆电流采集范围:±20mA, 0-20 mA, 4-20Ma
◆电压采集范围:±1000mV或±10V ±5V,±100mV,±500mV, ±1V
◆采样频率:AD采样频率每通道1000次/秒,数据刷新3次/秒
◆分辨率:24位
◆带宽:15.75Hz
◆冷端补偿误差: <±1℃.
◆精确度:±0.02%或更好
◆工作电压:24V(电压范围:9-36V)
◆输入阻抗: 20兆欧姆.
◆微处理器: 内置带看门狗的22兆CPU,高速可靠,防止死机
◆参数设置: 波特率、校验和需将INIT端子接地,其他参数实时改变
◆状态指示灯: 上电自检通过常亮,通信时闪亮
◆工作温度: -25°C~+75°C
◆存放温度: -40°C~+85°C
◆工作湿度:5%~95%,无凝露
◆外接电源电压: +7.5~12V
◆外型尺寸:190x150x45(mm)
◆功耗: 1.3W
◆安装方式: 螺钉固定方式
四、典型应用:
◆医疗、工矿项目热电偶数据采集
◆工控教学应用远程热电偶数据采集
◆移动数据采集站、水处理数据采集控制系统
◆智能楼宇控制数据、安防工程等应用系统
◆工业无线RS-232/485总线工业自动化控制系统
◆各种OEM生产设备的无线信号采集与传输
◆石油、化工行业数据采集与控制
◆工厂生产数据采集与控制
◆冷藏库温度监测
◆仓库温度监测
◆药厂GMP监测系统
◆电信机房监测
◆过程温度监测
◆塑料机械设备数据监测
◆菜棚/养殖棚的温湿度监测….
五、无线系统架构图:
海通达 HTD-WR8005 工业无线通讯模块
海通达 HTD-WRPPI PLC无线编程模块
海通达推出HTD-WD388工业无线开关量8路输入8路输出控制器(无线0-20Km)
海通达HTD-WR8003工业无线通讯模块助力西门子S7-200/300系列PLC实现无线通讯
海通达推出HTD-WRPPI工业无线西门子200系列PLC无线PPI
