产品选型
康耐视 视觉系统集成: Cognex Connect
将 In-Sight 集成到任何自动化系统中
产品分类:
机器视觉
品牌:
康耐视
       Cognex Connect? 是视觉系统中综合性最强的通信功能套件,利用此套件可将 In-Sight® 视觉系统与现有自动化控制系统轻松集成。
       不管您是将 In-Sight 与 PLC机器人控制器直接相连,还是通过联网的 PC 或 HMI 远程管理多个 In-Sight 系统,Cognex Connect 都能确保 In-Sight 与车间内所有设备之间实现无缝、可靠的通信连接。
连接任何 PLC 或现场总线设备
       Cognex Connect 支持最常用的开放工业标准以太网和现场总线通信协议,能与 PLC 以及 Mitsubishi、Rockwell、Siemens 和其他生产商生产的多种自动化设备进行无故障连接。 还提供离散型 I/O 和串行协议,以便在无网络连接的情况下提供对旧式 PLC 和设备的支持。
连接任何机器人
       Cognex Connect 确保 In-Sight 视觉系统能够与您的工厂中任何制造商制造的任何型号的机器人连接。 为 ABB、Denso、Fanuc、Kawasaki、Kuka、Motoman 和 Staubli 公司生产的机器人提供预配置的驱动程序、简便易用的模板和样本代码。 此外,还支持与 Mitsubishi、Adept、Epson 以及其他多家生产商生产的机器人之间的通信。
连接任何 PC 或 HMI
       由于支持所有 In-Sight 系统中采用的标准 TCP/IP 以太网协议和简便的点选式界面,这样您即可通过任何联网 PC 对所有视觉系统进行轻松配置和维护,并可将数据和图像存档至文件服务器。
       如果您需要将检验图像、质量数据和互动控制全部集成于您的操作界面中,Cognex Connect 为您提供了一系列的可视化选项:
 ● In-Sight 显示控制将 In-Sight 图像和 CustomView 显示嵌入 .NET 或 ActiveX 兼容的自定义应用程序中,或嵌入到 Rockwell、WonderWare、Citect 和其他供应商提供的基于 PC 的 HMI/SCADA 系统中。 不支持 Windows® CE 操作系统。
 ● In-Sight OPC 服务器允许您将 In-Sight 数据上行连接至您的 HMI 显示、SPC 系统、工厂监管系统以及 Microsoft Excel 中,以对操作进行监控并记录统计数据。
 ● In-Sight SDK 允许系统集成商根据您的特定需求,创建定制的用户管理界面以对 In-Sight 视觉系统进行管理
       集成视觉系统时,您无需更换设备或学习使用新的自动化系统。 In-Sight 和 Cognex Connect 为您提供了两全其美的方法—高性能视觉系统的最佳组合,这种组合在您的已有设备中即可使用。
智造之选|AI助力食品饮料制造商提高运营水平
把好叠片检测质量关,康耐视助力提升叠片机生产效率
精“医”求精 | 六大方案让医疗设备生产无忧
康耐视推出物流业高速视觉通道
康耐视IN-SIGHT 2800 视觉系统
