数据采集传输仪
IP68,电池供电,低功耗型数据采集传输仪为防水型测控设备,采用高性能锂电池供电,可采集各类仪表、变送器的输出信号并通过GPRS或短消息远程传输数据,适用于不具备供电条件、环境恶劣的监测现场,广泛应用于供水、水利、农业、地质、环保等行业。
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:平升
产品选型1:IP68,电池供电,低功耗型数据采集传输仪
---产品型号---
DATA-6216 液晶显示
---产品概述---
该产品为防水型测控设备,采用高性能锂电池供电,可采集各类仪表、变送器的输出信号并通过GPRS或短消息远程传输数据,适用于不具备供电条件、环境恶劣的监测现场,广泛应用于供水、水利、农业、地质、环保等行业。
---产品功能---
◆ 通信功能:支持GPRS、短消息两种通讯方式;支持与多中心进行数据通信;支持定时唤醒、实时在线两种工作模式。
◆ 采集功能:采集压力、水位变送器的标准信号;采集流量计、脉冲表的流量数据;采集其它现场信号。
◆ 对外供电功能:可对外提供5V、12V直流电源,为变送器供电。
◆ 远程管理功能:支持远程参数设置、程序升级。
◆ 报警功能:监测数据越限,立即上报告警信息。
◆ 存储功能:本机循环存储监测数据,掉电不丢失。
---产品特点---
◆ 数据采集、传输一体化设计。
◆ IP68防护等级,防水、防潮、防浸泡。
◆ 支持电池、太阳能、市电等方式供电。
◆ 支持域名解析功能。
◆ 支持各家组态软件和用户自行开发软件系统。
---技术参数---
硬件配置:6路DI/PI、2路AI、1路串口。
存储容量:4M。
供电电源:电池供电:10V~28V DC;
太阳能或市电供电:12V DC。
电池容量:13.6AH/14.4V。
电池寿命:1~5年(与数据发送频率有关)。
功 耗:休眠电流≤50uA/14.4V;
采集电流≤5mA/14.4V;
发送平均电流≤10mA/14.4V。
工作环境:温度:-40~+85℃;湿度:≤95%。
防护等级:IP68,防水、防潮、防浸泡。
安装方式:壁挂式。
外形尺寸:229x179x69mm。
产品选型2:太阳能供电,低功耗型数据采集传输仪
---产品型号---
DATA-6301 无显示
DATA-6311 液晶显示
---产品概述---
该产品集数据采集、传输、存储功能于一体,采用低功耗设计,特别适用于太阳能供电的监测现场,可大大减少太阳能供电成本并降低施工难度,广泛应用于气象、水文水利、地质等行业。
---产品功能---
◆ 通信功能:支持GPRS、短消息、卫星等多种通讯方式;支持与多中心进行数据通信;支持实时在线、定时唤醒两种工作模式。
◆ 采集功能:采集水位、雨量变送器的标准信号;采集流量计、脉冲表的流量数据;采集水泵或阀门运行状态、设备供电状态和箱门开关状态。
◆ 图片抓拍功能:可外接工业照相机,进行图片抓拍。
◆ 控制功能:支持自动控制、远程控制水泵、阀门等控制设备。
---产品特点---
◆ 数据采集、传输一体化设计。
◆ GPRS实时在线功耗低,在线平均电流≤10mA。
◆ 可选配水资源监测数据传输规约、水文监测数据通信规约等。
◆ 支持域名解析功能。
---技术参数---
硬件配置:6路PI、4路DI、4路AI 、3路DO、2路串口。
存储容量:4M。
供电电源:10V~30V DC。
功 耗:待机电流<0.1mA/12V;
在线电流≤6mA/12V;
发送电流≤60mA/12V;
实时在线平均电流≤10mA /12V。
安装方式:导轨式。
外形尺寸:145x100x65mm。
---与一般功耗的测控设备在太阳能供电成本方面的比较---
◆ 太阳能电池板和蓄电池的成本比较:
按半个月连续阴雨天、现场设备由太阳能电池板+蓄电池方式供电,比较如下:
选用一般功耗的测控设备:可充电蓄电池容量选择为>65AH;太阳能电池板选择功率为>50W;
选用低功耗测控终端:可充电蓄电池容量选择为<12AH;太阳能电池板选择功率为<10W;
◆ 其它方面:
普通的测控设备,因功耗大,在选择大功率的太阳能电池板以及大容量、体积较大的蓄电池的同时,还会造成太阳能电池板支架、外围的防护箱体等辅助设备的成本增加。
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
