MOTEC:两相步进驱动器 – SD2228B
2015/5/18 9:49:20
智能型两相步进驱动SD2228B全新推出!集成PLC功能,省略了PLC,降低了成本,简化了系统结构。支持MODBUS、CANOPEN协议,全程正弦波控制,运行更平稳。可定制,可OEM!
产品分类:运动控制 步进系统 步进控制器
品牌:MOTEC
主要功能特点:
■ 输入电压220AVC;
■ 最大驱动相电流8.0A,全程正弦波控制,电机运行更稳定;
■ 最大细分60000步,细分可连续设置;
■ 驱动SM3系列2-50Nm的三相混合式步进电机;
■ 运动控制、电机驱动和PLC功能集成一体;
■ RS232/RS485和CAN总线网络支持,可定制其他通讯方式:
■ MODBUS协议、标准CANOPEN协议;
■ 8个光电隔离数字输入口、3个光电隔离数字输出口、1模拟量输入口;
■ 支持高低限位功能;
■ 支持无需上位机的独立可编程模式;
■ 提供上位机动态库MotionLib和命令集用于上位机应用程序编写;
■ 脉冲/方向模式、模拟量信号模式、网络指令模式和独立运行模式;
■ 支持远程故障诊断功能,减少现场停机和调试时间;
MOTEC ARES系列直流伺服样本V2.0
网络控制低速步进应用
MOTEC 定制驱动器系列之智能步进4
MOTEC 定制驱动器系列之直流伺服5
MOTEC 定制驱动器系列之直流伺服6
