迅鹏 SPA-96BDE直流电能表
苏州迅鹏研制的直流电能表连续多年全国销量遥遥领先,SPA系列的直流电能数显表与德国技术是一脉相承的。SPA-96BDE智能数显直流电能表专为光伏系统、移动电信基站、直流屏等的电力监控而设计,它可以同时测量直流电路上的电流、电压、功率、正反向电能。它们都配有RS485通信接口,通过标准的Modbus协议,可与各种组态系统兼容,从而把前端采集到的直流电参量实时传送给系统数据中心。 作为一种先进的智能化、数字化的电力信号采集装置,同时通过它前部按键可方便设置所接分流器的变比,从而显示一次直流电参数。SPA-96BDE集合了传统直流系统中的直流电流表、直流电压表、直流电能表,是一种高性价比的直流监控产品。
产品分类:仪器仪表 电量仪表 显示控制仪表
品牌:苏州迅鹏
1.简 介
2. 功能介绍
? 五位LED数码管显示,量程自动转换,小数点自动移位;
? 测量直流电流、电压、功率、正反向直流电能;
? RS485或RS232通讯(Modbus-RTU)协议,从设备地址、波特率可通过前面板按键任意设置;
? 分流器变比可直接设置,SPA-96BDE可用于不同电流等级的直流系统;
? 辅助电源可选配从DC12V,DC24,DC48或AC/DC220V;
? 两路可组态的继电器报警输出和类比量4~20mAdc輸出;
? 体积轻巧 外型美观 安裝方便 抗干扰能力强。
3.应用领域
■ 太阳能光伏发电系统 直流电能能源管理系统
■ 通信机房配电
■ 直流电能能源管理系统
■ 工业直流控制系统
■ 冶金工业、电镀工业、电解工业
■ 风力发电系统
■ 直流励磁系统
4.选型代码
常用选型实例
型号1:SPA-96BDE-A75V6-R-A1
输入:0~50Adc/0~75mVdc;0~600Vdc
显示:0.00~99999KWH
输出:RS485通讯
工作电源:AC220V
描述:此产品为0~50Adc直流电流信号经过分流器转换成0~75mVdc信号作为直流电流信号输入,0~600Vdc直流电压信号输入,正五位LED数字显示直流电能,输出RS485通讯接口支持ModBus协议;辅助电源为交流220V。
型号2:SPA-96BDE-A10V10-D2
输入:0~10Adc;0~100Vdc
显示:0.00~99999KWH
工作电源:DC24V
描述:此产品为0~10Adc直流电流信号输入,0~100Vdc直流电压信号输入,正五位LED数字显示直流电能,;辅助电源为直流24V。
5.参 数
技术指标 |
参 数 |
信号 输入 |
电 压 |
最大直接输入电压0-750Vdc (可定制) |
功耗: < 1VA |
电 流 |
最大直接输入电流0~10Adc(可定制) 超出10Adc需加分流器(SHUNT);例如0~50Adc/0~75mV |
功耗: < 1VA |
精 度 |
≤0.5% |
温 漂 |
< 200ppm |
分流器变比 |
分流器母线电流可设 |
通信 |
RS485/RS232通讯接口,ModBus RTU协议,传输速率300-19200bps可设 |
继电器输出(选项) |
可设为电流、电压报警 或 功率报警 |
报警延时可设 |
常开继电器,继电器容量 2A/30VDC 或 2A/250VAC |
辅助电源 |
AC/DC220V,DC48V,DC24V,DC12V;功耗 < 2VA 特殊工作电源可定制 |
隔离耐压 |
输入、输出、电源间 交流2kV/分 |
输入、输出与壳体间 >50MΩ |
外部环境 |
工作温度:0℃ - +55℃ |
存储温度: -25℃ - +70℃ |
相对湿度:93%RH 40℃(无凝露,无腐蚀性气体) |
海拔 < 3000m |
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381939/0512-68381872/0512-68381801
传真:0512-68381803
地址:苏州市桐泾北路26-6号
评论
苏州迅鹏温度采集模块
苏州迅鹏WPR40彩色无纸记录仪
FPA交流电流变送器选苏州迅鹏
迅鹏数显表的折线修正功能如何实现
喜讯!迅鹏喜获高新技术企业证书
