迅鹏 SPA-96BDW直流功率表
苏州迅鹏研制的直流功率表连续多年全国销量遥遥领先,与德国技术是一脉相承的。SPA-96BDW直流功率表专为光伏系统、移动电信基站、直流屏等的电力监控而设计,它可以同时测量直流电路上的电流、电压、功率。它们都配有RS485通信接口,通过标准的Modbus协议,可与各种组态系统兼容,从而把前端采集到的直流电参量实时传送给系统数据中心。
产品分类:仪器仪表 电量仪表 显示控制仪表
品牌:苏州迅鹏
产品图:
作为一种先进的智能化、数字化的电力信号采集装置,同时通过它前部按键可方便设置所接分流器的变比,从而显示一次直流电参数。SPA-96BDW系列集合了传统直流系统中的直流电流表、直流电压表,是一种高性价比的直流监控产品。
SPA-96BDW直流功率表的功能介绍
? 五位LED数码管显示,量程自动转换,小数点自动移位;
? 测量直流功率;
? RS485或RS232通讯(Modbus-RTU)协议,从设备地址、波特率可通过前面板按键任意设置;
? 分流器变比可直接设置,SPA-96BDW可用于不同电流等级的直流系统;
? 辅助电源可选配从DC12V,DC24,DC48或AC/DC220V;
? 可组态的继电器报警输出和模拟量4~20mAdc輸出;
? 体积轻巧,外型美观,安裝方便,抗干扰能力强。
SPA-96BDW直流功率表的选型代码
SPA-96BDW直流功率表的技术参数
信号输入:电压信号 最大直接输入电压0-1000Vdc(可定制)
电流信号 最大直接输入电流0-10Adc(可定制)
精度:≤0.5%
温漂:<200ppm
通信:RS485/RS232通讯接口,ModBus RTU协议,传输速率300-19200bps可设
继电器输出(选项):可设为电流、电压报警 或 功率报警
外部环境:工作温度:0℃ - +55℃
存储温度: -25℃ - +70℃
相对湿度:93%RH 40℃(无凝露,无腐蚀性气体),海拔 < 3000m
SPA-96BDW型智能数显直流功率表能够直接测量直流系统的功率,并可带有RS485接口,与微机进行数据交换。本产品适合灯泡、直流电机、直流电动工具等直流信号设备测试功率值使用。
信号输入:
电流:最大直接输入电流0~10Adc,超出10Adc需加分流器
电压:最大直接输入电压0~1000Vdc,超出加霍尔传感器
输出:RS485通讯接口(Modbus-RTU)协议
工作电源:AC220,DC12V,DC24V,DC48或其他特殊规格
产品选型实例
型 号:SPA-96BDW-A75V4-D4
辅助电源:AC/DC85-270V
输 入:48V,±50A/±DC75mV
测量参数:直流电压、直流电流
显示方式:LED显示
电话:0512-68381872/0512-68381939
传真:0512-68381803
网址:www.surpon.com
地址:中国 苏州市桐泾北路26-6号
评论
苏州迅鹏温度采集模块
苏州迅鹏WPR40彩色无纸记录仪
FPA交流电流变送器选苏州迅鹏
迅鹏数显表的折线修正功能如何实现
喜讯!迅鹏喜获高新技术企业证书
