@P-K系列 高温型钛/硅-蓝宝石压力变送器
2014/1/22 12:17:58
用钛/硅—蓝宝石半导体敏感元件制造的压力传感器和变送器,可在最恶劣的工作条件下正常工作,并且可靠性高、精度好、温度误差极小、性价比高。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 压力仪表 现场仪表 压力传感器 压力传感器 压力变送器
品牌:优稳昌盛
一、特点
● 全不锈钢外壳,卓越的抗腐蚀性能
● 压力测量范围宽
● 温度测量范围宽,温度误差极小
● 工作稳定
● 可靠性高,双膜片结构钛合金金属膜片过载性能优良
● 蓝宝石系由单晶体绝缘体元素组成,不会发生迟滞、疲劳和蠕变现象
● 外形尺寸小,重量轻,类型齐全,性价比高
● 反相极性过压过流保护
● 测量介质范围广,可测量粘稠或结晶液体固体颗粒中的气体悬浮物等
二、测量对象
● 高稳定性高温或低温的液体、气体
● 高温易结晶粉尘杂志和粘稠的介质
● 测量气体、液体的压力
● 测量气体、液体的液位
● 高温高压(能达160MPa)介质
三、应用领域
● 工业现场过程压力控制
● 航空航天领域
● 石油化工行业
● 仪器医疗食品等行业
● 航海及造船行业
● 水利、水电、发电厂等行业
四、工作原理
蓝宝石系由单品体绝缘体元素组成,不会发生滞后、疲劳和蠕变现象;蓝宝石比硅要坚固,硬度更高,不怕形变;蓝宝石有着非常好的弹性和绝缘特性(1000℃以内),因此,利用硅—蓝宝石制造的半导体敏感元件,对温度变化不敏感,即使在高温条件下,也有着很好的工作特性。蓝宝石的抗辐射性极强;另外,硅—蓝宝石半导体敏感元件无p-n漂移,因此,从根本上简化了制造工艺,提高了重复性,确保了高成品率。
用钛/硅—蓝宝石半导体敏感元件制造的压力传感器和变送器,可在最恶劣的工作条件下正常工作,并且可靠性高、精度好、温度误差极小、性价比高。表压压力传感器和变送器由双膜片构成:钛合金测量膜片和钛合金接收膜片。印刷有异质外延性应变灵敏电桥电路的蓝宝石薄片,被焊接在钛合金测量膜片上。被测压力传送到接收膜片(接收膜片与测量膜片之间用拉杆坚固的连接在一起)。在压力的作用下,钛合金接收膜片产生形变,该形变被硅—蓝宝石敏感元件感知后,其电桥输出会发生变化,变化的幅度与被测压力成正比。
传感器的电路能够保证应变电桥电路的供电,并将应变电桥的失衡信号转换为统一的电信号输出。
在绝压压力传感器和变送器中,蓝宝石薄片与陶瓷基极玻璃焊料连接在一起,起到了弹性元件的作用,将被测压力转换为应变片形变,从而达到压力测量的目的。
五、外形尺寸图及技术参数
● 全不锈钢外壳,卓越的抗腐蚀性能
● 压力测量范围宽
● 温度测量范围宽,温度误差极小
● 工作稳定
● 反相极性过压过流保护
二、测量对象
● 高稳定性高温或低温的液体、气体
● 高温易结晶粉尘杂志和粘稠的介质
● 测量气体、液体的压力
● 测量气体、液体的液位
● 高温高压(能达160MPa)介质
三、应用领域
● 工业现场过程压力控制
● 航空航天领域
● 石油化工行业
● 仪器医疗食品等行业
● 航海及造船行业
● 水利、水电、发电厂等行业
四、工作原理
五、外形尺寸图及技术参数
关于网站升级的通知
团队之行——凤凰岭一游
HT388 智能中文手操器(HART)
@P-3051 单法兰及远传压力变送器
@P-3051 电容式压力变送器
